Renault ESPACE 2004: Automatische handrem ontgrendeld niet!!!
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: F4R V7, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 120
HELP HELP HELP!!!
Automatische handrem blijft vergrendeld.
Hij geeft op display service aan en het tekentje van de handrem.
Bij starten en aanraking van het gas knippert het rode uitroepteken (remmen) lampje en ook het lampje bij de handmatige bediening handrem knippert. Knipperen doen ze ongeveer 30 seconden en dan blijven ze branden. Accu los gooien heeft geen resultaat opgeleverd en ook de handmatige nood ontgrendeling onder bij midden consool doet niets. (Geprobeerd terwijl auto uit stond en de kaart er niet in) hij ontgrendeld hem niet???
Wat moet ik doen om mijn handrem te ontgrendelen zodat ik mijn renault grand espace naar de garage kan brengen voor service??????????
DeKo Rigging
65 km
al 6 jaar lid
Er zit een luikje tussen/achter de voorstoelen. Daaronder zit een gele handel waarmee je de handrem losgooit
Nee, ook daar ontgrendeld hij hem niet mee?
Diverse keren geprobeerd, met kaart in contact ook zonder. Met deur open, deur dicht. Hij reageerd er niet op!
DeKo Rigging Topicstarter 65 km Reageer
Harder aan trekken , staat spanning op , is een mechanische ontgrendeling , handrem doet het daarna niet meer.
kaleido 1 158.920 km Reageer
https://www.youtube.com/watch?time_conti...
Heel de procedure, kan ff pielen zijn idd
Ja bedankt het is me gelukt om hem te ontgrendelen. Moest hem strak trekken en daarna heel hard door halen tot ie een enorme klap gaf.
Bedankt voor de info
en dan uitlezen met de clip van renault en resetten en kijken wat oorzaak geweest is heb evt gebruikte zitten
willyvan 4.815 km Reageer
Ik lees nergens dat de hendel uittrekken en tegelijk het knopje induwen niet werkt ...
Nee helaas, daar reageerde die al helemaal niet op.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
