Mijn scenic kreeg na ongeveer 3400 km een trilling in het koppelingspedaal.Een paar dagen erna een heftig kloppend geluid.
Bij de daeler dacht men eerst aan het koppelings gedeelte en dat heeeft men ook hellemaal vervangen. Het geluid was 80%minder de trilling was weg. ER werdt verder gezochten nu blijkt het axiaal lager eruit te zijn gelopen de speling mag liggen tussen 0 en 0.23 mm bij mijn auto aan de buitenkant van het blok gemeten 1.35 mm ,resutaat een nieuwe moter,die komt deze week binnen en wordt dan vervangen.Mijn vraag is nu ,zijn er mensen die weten of dit al vaker is voorgekomen bij de 2 liters van renault
