Renault Clio: Band verwisselen
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.5 Dci 80pk
Ik had gisteren een lekke band met mijn clio.
De band is geplakt en nu wil ik de band er weer onder zetten.
Maar moet je de moeren beslist met een moment-sleutelvastzetten?
Of kan je het ook gewoon met een 'gewone' sleutel doen?
Vr. Groet,
Arjaan Adema
Arjaan1981
1.030 km
al 18 jaar lid
Je kan het met een gewone ook doen, maar dan weet je niet zeker of alle moeren even strak zitten. (hierdoor kunnen remschijven krom trekken, maar gebeurd lang niet altijd) De garage doet het mede om er voor te zorgen dat de moeren niet te strak zitten en dat als je langs de kant van de weg je band moet verwisselen je ze niet los krijgt.
Mijn advies lekker zelf doen. Maar eigenlijk was het wel leuke service geweest als diegenen die je band geplakt had hem even omgewisseld had.
Ok.En het gaat hier om de achterste band.
Ik heb trommelremmen achter.
Hartelijk dank voor de snelle reactie!
Vr. groet
Arjaan Adema
Arjaan1981 Topicstarter 1.030 km Reageer
[quote=Safrane10698]Je kan het met een gewone ook doen, maar dan weet je niet zeker of alle moeren even strak zitten. (hierdoor kunnen remschijven krom trekken, maar gebeurd lang niet altijd) De garage doet het mede om er voor te zorgen dat de moeren niet te strak zitten en dat als je langs de kant van de weg je band moet verwisselen je ze niet los krijgt.
Mijn advies lekker zelf doen. Maar eigenlijk was het wel leuke service geweest als diegenen die je band geplakt had hem even omgewisseld had.[/quote]
de garage doet het omdat bij ongelijke spanning de velg kan vervormen zeker bij licht metaal groet willem2
Een meestal zie ik ze dan de bouten met de luchtsleutel aanknallen om ze dan nog even na te trekken met de momentsleutel... Dan zitten ze in ieder geval wel vast ja.
[quote=pieterp9094]Een meestal zie ik ze dan de bouten met de luchtsleutel aanknallen om ze dan nog even na te trekken met de momentsleutel... Dan zitten ze in ieder geval wel vast ja.[/quote]
ja die zegt klik en klaar
En zo moet het dus niet.
Moi,
Ga even langs je garage of die bandenplakker, en vraag of hij (al) je wielen even vastzet met een aanhaalkoppel van 90 Nm.
Groet,
Bert
z[quote=Treb]Moi,
Groet,
Bert[/quote]
zo dus niet 90 nm
100 voor staal 120 voor lm velgen
[quote]zo dus niet 90 nm
100 voor staal 120 voor lm velgen[/quote]
Zegt?
Het aanhaal moment voor stalen EN alu velgen is 90Nm.
het verschilt een beetje per automerk, maar voor deze Renault is het dit.
Bron:Autodata 2007
Hans4040 123.030 km Reageer
