Het begint erg koud te worden en vanochtend mn eerste klacht.
Ik draai de sleutel om en hij start wel maar na de startporrie (1500 rpm) zakt hij als een pudding in elkaar en slaat af. Hij wilde dus maar niet stationair blijven draaien, ik moest gas geven om hem draaiend te houden. Zelfs na 10 km rijden voordat ik de snelweg op gaat sloeg hij af bij het terugschakelen, zelfs na 40 km op de snelweg op de afrit, ik trapte mn koppeling in en sloeg af. ik denk de choke maar hoe werkt de choke bij deze machine? deze E7J heeft inspuiting maar waarom geeft het motor managment niet meer brandstof? en het is natuurlijk raar dat ie dat ook nog deed na de snelweg met warme motor. Op de terugweg bij starten geen probleem, de clio kan niet tegen vriezen. Ergens vocht in de bedrading, wat kan ik dan evt inspuiten?
km stand 135000, bj 2000
zo'n sensor kost ongeveer 20-30euro (als ik het goed heb gehoord toen der tijd)
deze sensor zit net boven de versnellingsbak gemonteerd.
je kunt hem zelf ook vervangen als je een ratel hebt en geduld
niet gezellig met alle draden bij sommige renaults (die boven op de versnellingsbak zit)
