Renault Clio: koelprobleem clio 16v
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 16v dohc
hallo, ik heb een clio die niet warm wil worden,
als ik de motor stationair laat draaien dan word te temperatuur wel normaal,
echter als ik dan ga rijden, dan staat hij binnen 2 minuten weer helemaal onderin.
zal dit aan de thermostaat liggen? ik krijg een beetje het idee dat er mischien helemaal
geen thermostaat in zit? ik weet niet waar die zit, en dus ook niet of die wel aan wezig is.
wie kan mij vertellen waar de thermostaat zich bevind?
alvast bedankt,
mvg patrick
patrickpekela
85 km
al 18 jaar lid
de thermostaat zit normaal boven de versnellingbak tegen de kop aan geschroeft
maar wat voor een motor ligt er in wat een 1.8 16v dat kan volgens mij niet
grt
r.verspaget 360 km Reageer
Thermostaat zit 'boven' de versnellings bak, tegen de kop aan. In een aluminium huisje, wat je los moet maken. Volg anders de bovenste radiateur slang richting de kop.
heel erg bedankt voor de super snelle reacties :)
ik zal morgen gelijk gaan kijken.
de auto is ingevoerd uit duitsland, het is een ex cup clio,
heb ik me laten vertellen.
orgineel is het een 1.8 16v,
maar met een spuitstuk van een 2.0 als ik t goed heb.
dat werd mij verteld toen ik hem kocht.
in ieder geval bedankt voor de aanwijzingen ;)
patrickpekela Topicstarter 85 km Reageer
het is gelukt, heb er een nieuwe thermostaat in gezet, en gelijk het koelsysteem
doorgespoeld met de tuinslang, kwam veel drap en rommel uit, maar het probleem is opgelost.
allen hartelijk dank voor het mee denken :D
groetjes patrick
