Renault Clio: startproblemen renault clio nieuwe model '98
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
hallo,
ik heb nu al een tijdje startproblemen met mijn renault clio. maar eigenlijk alleen als de motor koud is, en vooral bij vochtig weer. als hij niet start hoor je 'm wel gewoon krachtig zoeken, maar hij krijgt net die overgang niet naar lopen.
we hebben de bougies+kabels al vervangen, de v-snaar, de accu. ook zijn de waarden van de BDP-sensor+ de kabels van de sensor doorgemeten, die zijn goed. als hij niet uit zichzelf start, start hij wel met startkabels.
heeft iemand nog een idee wat het kan zijn???
Lindsy
djagomissy
al 18 jaar lid
Als hij wel start met startkabels , verdenk ik TOCH de accu.
Daarbij zou ik ook de dynamo laten testen,want als hij te weinig laadt , kan dit ook een zwakke accu opleveren.
de accu is niet het probleem, dat is gecheckt.
en ik denk ook niet dat het de dynamo is, want de accu is gewoon krachtig, dat is ook gemeten. je hoort m bij starten ook krachtig zoeken, hij krijgt alleen net niet de overgang tot lopen.
djagomissy Topicstarter 55 km Reageer
