Renault Clio: start moeilijk bij warme motor
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Hallo allemaal,
Sinds kort start de Clio van mijn vriendin niet goed bij warme motor. Het duurt dan even voordat ie aanslaat. Wanneer ze dan stil staat bij een stoplicht gaat het toerental enorm op en neer. Ook heeft ze al een poosje dat haar temperatuur omhoog loopt als ze stilstaat. Dit is normaal, maar bij haar hersteld de vin de temp niet en is ie dus best wel hoog. Ik weet niet of deze dingen wat met elkaar te maken kunnen hebben, maar ik hoop dat iemand hier iets mee kan.
Groeten Eric Veenstra
ericveenstra
925 km
al 18 jaar lid
eric begin met uitlezen van het storinggeheugen.
het lijkt erop dant de ven niet aanslaat blijf hier niet zo mee rijden want als je in de file komt krijg je problemen.
het kan zijn dat als je wagen die heeft het thrmocontact in de radiateur stuk is deze controleer je door spanning op de stekker temeten en als je dat heb hem door teverbinden dan moet de ven gaan draaien .
wel met contact aan.
draid hij dan contact vervangen.
draid hij niet dan kijken of de spanning bij de motor komt zo ja motor vervangen.
groetjes jan.,
jan T 60.080 km Reageer
[quote=jan T]eric begin met uitlezen van het storinggeheugen.
groetjes jan.,[/quote]
ok, dank voor reactie.
ericveenstra Topicstarter 925 km Reageer
