Renault Laguna: Bandendruk meetsysteem
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 DCi
Ik heb recentelijk een Laguna GT Privilege gekocht.
Nu is mijn vraag zit er standaard op een Privilege het bandendruk meetsysteem?
Indien ja hoe kan ik dat controleren omdat in het display niet het beeld van de banden met de desbetreffende waarden verschijnt.
In het display is alleen het renault teken zichtbaar en evt. de cruise control.
dank
Gerbert
Gerbert
350 km
Kijk eens op je ventiel of je een kleurcode ziet, het zijn gekleurde ringen.
Elk ventiel heeft zijn eigen kleurcode.
De dealer kan ook de bandenspannings detektie uitgezet hebben in opdracht van de vorige eigennaar.
Dit ivm winterbanden.
Ja, zit er standaard op. Probeer je ventiel is voorzichtig naar links en naar rechts te bewegen, als dit kan zitten er geen sensoren in. Kan dit niet dan zitten ze er wel in maar staan ze mischien uitgeschakeld. De dealer kan ze dan weer inschakelen.
Succes
LagunaGT en Qball bedankt voor jullie reactie.
Ik heb gekeken naar het ventiel op alle banden en er zit geen kleurcodering op.
Verder kan ik de ventieldop losdraaien zonder al te veel moeite.
In het ventieldopje zit een soort rubber ringetje maar niets wat op een sensor lijkt.
Zitten de sensoren in een ventieldop? Als dat zo is kan ik deze dan los verkrijgen?
Gerbert Topicstarter 350 km Reageer
Gerbert, als je het ventieltje beet pakt en je kan hem naar links en naar rechts duwen zit er geen sensor in.
De sensor zit aan de binnenkant van je velg gemonteerd, dus je moet dan wel je banden eraf halen! Het is een ventiel met daar aan vast een klein kastje van ong. twee bij drie en één cm hoog. Je kan ze los kopen, maar waarmee je ze moet monteren zou ik niet weten. Je moet dan wel naar de dealer om ze uit te lezen, anders wordt er geen bandenspanning aangegeven. Ik was een paar weken geleden 97 euro kwijt voor één sonsor incl. montage en uitlezen van alle vier de sensoren.
je kan ze zo monteren als de band er af is de sensoren kosten 25 euro ex btw ex montage en inlezen van de sensoren
de renault dealer heeft voor de ventielen een all-in prijs
sanderrenault 290 km Reageer
bedankt voor de reactie, het lijkt mij het verstandigste dat ik even langs een dealer ga.
Zie volgend bericht
Ze zien er zo uit. Deze is voor de alminium velgen
[url=http://img152.imageshack.us/my.php?image...][img]http://img152.imageshack.us/img152/6320/...[/img][/url]
