Renault Laguna: rinkelende motor
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9Dci 120pk
Dag,
Mijn Laguna 1.9DCI 88KW 2002 heeft een rinkel tijdens het rijden. Alleen als je normaal gas geeft rinkelt er iets in de motorruimte. Geef je meer (veel) gas is het weg, en als je het gas loslaat is het ook weg. Het lijkt op een meerinkelende deurbel (zonder de schel) Het is ook niet echt toeren afhankelijk.
iemand een idee?
dupl-u-5743-5dd147cfccebf+Laguna
1.310 km
Update: Bij nat weer is het helemaal weg, en als de weg droger wordt gaat het weer rammelen.
Het lijkt te komen uit een zwart potje links achterin de motorruimte (Als je er voor staat)
zie foto: http://img395.imageshack.us/my.php?image...
Weet iemand wat het is?
Bedoel je dat ding met die slangen eraan? Dat is de turbosensor. Als je dat dekseltje links daarboven bedoelt: Daaronder zit je veerpoot.
Weet je ook de functie van de Turbosensor? Waarom rammelt hij zo?
turbodrukregelaar
sjaak r 7.955 km Reageer
Blijkbaar regelt de turbodruksensor/regelaar de turbo druk (=vermogen?)
Als ik constante snelheid hou bv 40km/h in 3e versnelling dan rammelt het . laat ik gas los is het weg en als ik veel gas bij geef is het weg.
Als je rijdt, hoe weet je dan zeker dat het van die sensor is?
Als je stilstaat hoor je het zeer duidelijk (iemand even gas laten geven).
De auto gaat sowieso steeds meer lawaai maken en trillen.
