Renault Laguna: soms wel en dan weer niet starten
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1800
auto start soms wel en dan weer niet op het moment dat hij niet start blijft het lampje van de startonderbreker branden. storingscode's uitgelezen maar zijn niet aanwezig.
wij hadden het idee dat de kaartlezer hem niet goed las (soms) dus de kaartlezer vervangen en sleutelkaart vervangen en startcode inleren. probleem nog hetzelfde
alle stekkerverbindingen van alle ecu kabelboom reinigen en met contactspray behandeld geen resultaat.
startknop andere geprobeerd ook niets, div relais onder van de startblok/ontsteking uitgewisseld
ABO1990
110 km
elektronische stuurslot elektrische geeft storing.
Pallab 760 km Reageer
BDP-sensor wil nog wel eens haperen bij deze auto's, ik weet alleen niet of lampje van de startonderbreker bij het niet starten gaat branden.
peterh8902 5.200 km Reageer
Nee dan gaat het lampje van de startonderbreker niet branden.
Maar heb je in je huishulporganen geen storing?
Zou toch denken aan een defect aan je elektronisch stuurslot.
sjaak r 7.955 km Reageer
Of relais +apc. Deze bevindt zich niet bij de accu maar in het interieur.
Dit probleem heb ik afgelopen week ook gehad met een Laguna 2.0 IDE
Bleek een otp te zijn geweest in 2002. Het startrelais blijft soms hangen waardoor
de auto niet te starten is.
Relais bevind zich aan de achterzijde van de zekeringkast (binnen in de auto)
Het is meestal een blauw relais. Als je het relais eruit trekt en er een tik op geeft,
terug plaatst en mogelijk is het probleem over. Oplossing: relais vervangen!
Ad, slaat ie niet aan of loopt de startmotor niet?
Sytze
sytze 19.525 km Reageer
Pallab heeft gelijk. elektronische stuurslot vernieuwen.wel een nieuwe ophalen bij dealer want hij is gecodeerd
Fred3362 170 km Reageer
het probleem van deze storing is gevonden door het vervangen van een zwart relais in de zekeringkast onder de motorkap met 5 aansluitingen met de nr 1-2-3-4-5 onderdeel.nr van renault is 77 00 414 484.
allemaal bedankt voor de mogelijke oplossingen
ABO1990 Topicstarter 110 km Reageer
