Renault Scenic: bandenspanning sensoren
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16v
hallo '
ik heb hier een probleem met de bandenspanningsensoren van een scenic
na ongeveer 2 weken gaan alle banden knipperen + het service lampje en het lampje van een lekke band.
ventielen zijn al nieuw geprogameerd
als je de parameters bekijkt
staat er bij alle wielen . klepbatterij spanning te ( verder kan ik het niet uitlezen)
2 weken geleden bij renault gesproken over dit probleem
er schijnt in de ontvanger een batterij te zitten???
zoja waar zit die en kun je die los vervangen???
iemand ervaringen hier mee???
mvg Roy
hatebo
14.680 km
zo juist iets verder kunnen uitlezen
hij geeft bij de parameters aan dat van alle wielen de klep batterij te zwak.
Ik heb de drukken opnieuw geprogameerd op 2.1 bar en vervolgens een stukje gereden.
toen gingen de lampen uit.
Iemand al eens iets meegemaakt met de klep batterij???
mvg Roy
hatebo Topicstarter 14.680 km Reageer
wij hebben hier een die begint ok zomaar ineens te knipperen zit nieuwe sensor in!!! vervangen omdat wielen kapot gereden waren. daarna nieuwe geplaatst plus inleren maar gaat zomaar knipperen. bandenspanning goed. opnieuw inleren gaat ff goed en weer knipperen.
Renault createur de probleme
SciroccoGT 1.845 km Reageer
hallo,
je kunt met de bosch kts de sensoren uitschakelen. bijna alle klanten zijn het ermee eens omdat je er een hoop gezeur mee hebt.
gewoon aanvinken: zonder bandenspanningsmeters en klaar
Edwin2581 3.730 km Reageer
SciroccoGT
toch even laten uitlezen, dan zie je vaak toch wel welk wiel het probleem geeft. en waarom
Oiram
ik weet ok wel welk wiel problemen geeft Links achter. maar mijn verstand kan er niej bij dat inleren en alles goed gaat en die klote ecu da ding gewoon in storing gooit. klant is trouwens nu al 2 dagen weg met auto en heb hem niet gehoord
hallo heren
vorige week 4 nieuwe ventielen gemonteerd en onpnieuw ingelzezen.
tot heden geen problemen meer gehad
bedankt voor het meedenken
mvg Roy
