Renault Scenic: Wil niet starten (startblokkering)?
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16V
Wij hebben een renault senic 1.6 16V staan van 2001 de auto start niet meer doet geen slag wij hebben hem uitgelezen en de volgende code's kwamen eruit. 330 Bedr Startvergrendeling en 540 ringvoeding. Kent iemand dit probleem en wat moet je er aan doen. Alvast bedankt voor de moeite Jonny
jonny
5.840 km
1)accu loskoppelen en weer vast maken, en kijken of het resultaat heeft.
2) als je de motorkap open hebt, links achterin zit een zwart kastje met een + erop, daar wil nog wel eens een kabel losraken die vanaf de accu komt.
dus ff de stroomtoevoer nalopen..
3) bij de startmotor wil de massa nog wel eens los gaan zitten.
succes!
Sorry ik had het verkeerd omschreven de startmotor draait de motor wel rond maar pakt niet aan. maar bedankt voor het meedenken
jonny Topicstarter 5.840 km Reageer
en met de reserve sleutel?blijft het ledje knipperen als je wil starten?
als ie het ook niet doet met de clip kijken of de instelling is veranderd van schakeltype 1 naar 2 of anders om
abc 20.710 km Reageer
Het gebeurd nogal dikwijls dat de vliegwielsensor stuk is,en zoals eerder beschreven eerst eens reservesleutel proberen
