Renault Scenic: emmissiesysteem controlelamp
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 16 16v
ik heb hier een renault waar het motormanagmentlampje van gaat branden met bijbehorende tekst emmissiesysteem controleren.ik heb hem uitgelezen en volgens snap-modus is de nokkenassensor stuk.
geeft code 242 243 . ik heb distributieriem rollen en nokkenastandwiel vervangen + nokkenassensor en de electroklep voor de verstelling van de nokkenastanwiel.foutcode blijft aanwezig.motor loopt verder prima.
ik heb trouwens ook de krukassensor + kabel verrnieuwd.nu twijfel ik een beetje of nokkentas timing goed is.
tegen mij hebben ze gezegd dat het verstelbare nokkenastandwiel het streepje wat erop staat op 12 uur moet staan.(maar is hier een speciaal gereedschap voor nodig. ik heb ook het orginele afstelgeredschap voor het
vastzetten voo
r nokkenas en krukas,maar kan ik hier iets verkeerd hebben gedaan bij het aanbrengen van
de krukaspen.
tak
2.605 km
misschien een rare vraag, maar heb je de fout ook uit het geheugen gewist?
mvg
ja diverse keren komt maar komt steeds terug
tak Topicstarter 2.605 km Reageer
meestal moet er nieuwe software geinstaleerd worden,
Neem eens contact op met de dealer
sjaak r 7.955 km Reageer
mischien de krukas niet helemaal tegen de blokkeerstift aangelegen hoeft maar een beetje te zijn zodat ie nog wel goed loopt maar deze storing kan geven
abc 20.710 km Reageer
EGR klep!!!!
waarom denk je de EGR klep, als de Nokkenaspostitie sensor storing heeft?
Zit geen egr op
ik krijg de auto as donderdag terug dan controleer ik eerst nog een keer de tijdstippen van kruk /nokkenas
anders ga ik toch maar even contact opnemen met de dealer of er nieuwe software op moet?
let op met de blokkeerpen van de krukas
deze wil nog wel eens tegen een krukwang aanzitten ipv in het gat.
bij een 1.6 16 v valt ie niet in een gat maar tegen een vlakke kant op de krukwang ,hij blokkeert alleen maar rechtsom dus als je de bout los hebt gedraait moet je hem altijd weer opnieuw tegen de stift draaien
ik heb distributie gecontroleerd dit is allemaal in orde.
volgens de dealer hoeft hier geen software op.
met uitlezen geeft hij ook steeds de storing nokkenassensor.
nu geeft mijn snap on de foutmelding nokkenassignaal (tand ontbreekt)
nu heb ik met een spiegel in het nokkenassensor gat gekeken,en ik tel hier maar 3 tanden
voor het bepalen van het nokkenassignaal kan dit kloppen.of kan het ook zijn dat deze tanden zijn verdraaid
tov de nokkenas.
wat krijg je voor een storingscode als je hem met de clip uitleest?
ik weet de code niet meer.maar stond wel bij : def 4 en bij omschrijving iets van cohesie.
maar ze wisten ook niet wat het woord cohesie hier te beteken heeft.
Er zal het woord 'coherentie' heben gestaan. Zonder de foutcode die de Clip je geeft zal het zeer moeilijk worden om je te helpen.
Heb eergisteren ook een scenic gehad van 2004 en ook een 1.6. Deze had ook fc op nokkenassensor. Heb hier wel een software updat op gedaan en klant tot op heden nog niet weer gehoord. Sensor en steller waren ook al verwisseld/nieuw..
bij een bepaalde storingscode moest je de bdp sensor +stekker vervangen en een software update uitvoeren
ik heb de bdp sensor +stekker vern.org.renault.
ik ga toch maar de renault dealer (een andere)vorige waren niet zo behulpzaam.
maar niemand kan mij vertellen of op de nokkenas gemonteerde nokken voor de nokkenassensor uit 3 of 4 nokken bestaat en /of deze kunnen verdraaien tov nokkenas?
ik wil toch alles uitsluiten.
Misschien een beetje dom van mij.......je hebt hem toch niet uitgelezen terwijl ie op contact staat i.p.v. dat ie loopt?! Dan krijg je namelijk deze storing! Het zal wel niet, maar je weet nooit. Zo kan je totaal verkeed zoeken.
Sytze
sytze 19.525 km Reageer
Waarom ga je niet voor de software update?
Zal niet zeggen dat dit de oplossing is maar ik heb met deze storingen voor nokkenas sensor vaak succes gehad met nieuwe software.(is ook mededeling van volgens mij)
Het is weinig werk om te doen en kan je MISSCHIEN een hoop werk besparen.
ik ben bij de renault geweest, zeggen dat het niet nodig is nieuwe software.
maar ik zal eens bij een andere renaultdealer gaan informeren.
ik heb net een andere renaultdealer gebeld,en daar werd me ook verteld dat het grote onzin was,dat er niet zoiets bestaat als een software update,
bij welke renaultdealer ben jij geweest sjaak dan moet ik hier maar eens contact mee opnemen.
Als je de foutcode Df119 met toevoeging 2 Def dan is er een software update.
Als jij niet met een foutcode komt die de Clip heeft uitgelezen, dan kunnen wij je niet helpen.
Dus afspraak maken met de dealer voor uitlezen!
henk heeft gelijk probleem met df 119 en trok accu leeg moet je echt update doen
en heb sensor 8200285798 (kosten ongeveer 35 euro ) ook vervangen deze willen ook vaak stuk gaan bij deze df119 stoorring
daarna problemen echt opgelost
willyvan 4.815 km Reageer
he tak, sjaak IS renault dealer, lees eens wat meer renault verhaaltjes en je zal zien dat hij het heel vaak bij het juiste eind heeft.
timhoeks 1.515 km Reageer
ik heb ook helemaal niet gezegd dat sjaak het niet bij het juiste eind had TIM,ik vraag alleen bij welke renault
garage ik moet zijn.Ik heb niet gezegd dat het onzin is ,maar reanaultgarage die ik gebeld heb!
Meestal als de clip storing aangeeft van cogerentie nokkenas zit het probleem raar maar waar bij de krukassensor. Ik zou beginnen met hier een nieuwe op te zetten, samen met een kort stukje draad met een stekker aan. Dit draadje is ook appart te verkrijgen bij renault.
Ik weet de bestelnummers wel niet van buiten, en ik werk tegenwoordig niet meer bij renault, dus ik kan u er verder niet mee helpen.
gman 575 km Reageer
krukassensor met kabel was al vernieuwd
hallo ik heb ook een probleem bij mij wordt ook aangegeven bij het wegrijden eerst krijg ik de melding handrem controleren die daarna gaat ook wel weer uit dan krijg ik de melding emissie systeem controleren en die gaat vanzelf niet weer uit maar als ik dan op dat wankel knopje waar ik de km stand op 0 zet druk dan gaat de melding wel weer weg nu is mijn vraag kan ik hier zo mee doorgaan zonder verdere problemen te krijgen b.v.d Arie.
HET PROBLEEm wat ik heb aangekaart is nog niet opgelost.
klant moet nog terugkomen.
Maar in jouw geval arie, zul je toch eerst de auto moeten laten uitlezen.
