Renault Scenic: krasjes op mijn auto
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
ik heb krasjes op mijn auto door dat ik met een schuurspons geel groen( wat eigenlijk bestemd is voor pannen) vogelpoep probeerde te verwijderen, de krassen (een soort spinnenweb effect) zijn niet diep maar wel zichtbaar als de zon op schijnt. Tijdens het wassen ziet
u dit niet omdat de auto nat is. wat kan ik daar tegen doen?
mo1974
1.825 km
al 18 jaar lid
Oplossing van mo1974
Ik heb weer bij mijn buurman om Commandant 4 gevraagd en ben aan de slag gegaan zoals de heer Heino4267 heeft beschreven. Het is me gelukt om die storende spinnenweb (swirls) effect weg te halen. Het was zweten geblazen, maar wel de moeite waard.
He bedankt Heino4267
gr.
Bekijk in de discussie
Een blikje cleaner kopen, genaamd "Commandant 4". Blik is groen van kleur. Hiermee kun je deze krassen meestal wel wegpoetsen. Is bij elke automaterialenzaak te koop.
moderator 32.365 km
deze krasjes zijn witachtig, kan je Commandant 4 daarvoor gebruiken?
mo1974 Topicstarter 1.825 km
Ja hoor.
moderator 32.365 km
Ja, een test om te weten of je het weg kan poetsen:
Even wat spuug op de krasjes, als je de krasjes dan niet meer ziet dan zijn ze weg te poetsen. Blijven de krasjes anders van kleur dan zit je in de grond verf of dieper.
Ik heb een beetje Commandant van mijn buurman gekregen en op mijn motorkap ( op de plekjes gesmeerd) maar het help niet, heb redelijk zitten poetsen, maar geen resultaat.
kon vannacht niet slapen van deze fout.
Wat jij hebt gedaan is krasjes in de bovenste laag van je lak gemaakt.
Het enige wat helpt, is je lak voorzichtig polijsten totdat de krassen weg zijn.
Polijsten = schuren met een ontzettend fijne korrel.
Een polijstmiddel is Commandant, maar dat werkt zowel chemisch als mechanisch.
Als jij er commandant op hebt gesmeerd en daarna alleen maar gewacht, heb je mazzel als je door de chemische werking geen doffe plekken hebt overgehouden.
Je gebruikt commandant als volgt (je wordt er wel moe van!):
Je doet wat op een zachte doek en je wrijft ermee pakweg 1 minuut stevig over de plek met de krasjes (max 20 x 20 cm per keer), in cirkelvormige bewegingen, met iets druk op de doek. Na die minuut maak je de plek goed schoon met een doek en water, om de chemische inwerking van de Commandant te stoppen, het resultaat te beoordelen en te kijken of je niet per ongelijk door de lak heen in de grondlaag bent beland. Let op: erzijn verschillende soorten Commandant, van zeer fijn tot redelijk grof. Pas hierop de tijden e.d. aan.
Doe dit gewoon met de hand, niet met een machine. Na ma.x een half uurtje is het gelukt (of niet natuurlijk).
Na verloop van tijd heb je de krasjes eruit, zonder dat je door de lak heen zit.
Denk er aan dat je de lak op deze plekken in het vervolg exta beschermt: de laklaag is daar dunner geworden en je hebt evt. de beschermende kleurloze beschermlaag verwijderd.
Heino4267 22.795 km
Moi,
Anders even langs een (goed) autopoetsbedrijf. Misschien hebben die er wel een oplossing voor.
Groet,
Bert
Treb 7.920 km
onze monteur op de zaak (taxibedrijf) post vaak krassen weg met tinner op een stukje papier.
Hiermee haalt ie toch vrij diepe krassen eruit. Werkt super, maar enkel even snel eroverheen wrijven en klaar, tinner is nog gevaarlijker dan commandant.
Laat wel eerst even iemand naar te plek kijken, want als je al te lang met commandant bezig bent geweest zal tinnen het nu alleen maar verergeren...
ex-monteur 275 km
Mijn vader deed hetzelfde met een hagelnieuwe Suzuki swift,zat ook een heel klein krasje op ( zwarte auto ) en haalde ook de commandant tevoorschijn..en ja hoor,krasje ging zit niet weg,en waar hij gevreven had was het helemaal dof geworden..
Zou altijd even voorzichtig zijn hiermee..
Gr Stefan
stefan84 86.660 km
Oplossing
gr.
Graag gedaan.....
Heino4267 22.795 km
Opgelost dus. Mooi. Bedankt voor de feedback.
moderator 32.365 km
