Hoi kan iemand mij helpen met het volgende probleem.
Ik heb een paar weken geleden 2 nieuwe voorbanden laten monteren en nu opeens geeft het banden spanning systeem aan dat ik lekke voorbanden heb,wat dus niet zo is.
eerst was het alleen rechts nu beide kan iemand mij verder helpen.
BVD Arie.
Komt veel voor dat er (tijdelijk) een melding wordt gemaakt op het dashboard. Ik heb 6 weken lang met een knipperend lampje gereden (uiteraard band gechecked, bleek OK) en daarna was het maanden OK. Ook op de weg naar Zuid-Frankrijk ineens het hele linker voorwiel "verdwenen" (op het display) maar na 50 km was het weer terug.
Ik zou me er niet druk om maken als je zeker weet dat er geen probleem is. Als je het heel hinderlijk vind kan je de dealer altijd nog vragen om het systeem helemaal uit te zetten....
Rob.
