Sinds gisteren geeft mijn bandespanning systeem aan dat de 2 voorbanden niet op spanning zouden zijn, rij ik ongeveer 1 kilometer dan gaat het vanzelf ook weer uit en doven alle lampjes en stoppen ze met knipperen dat dan aan zou geven dat alles weer in orde is.
Zet ik dan de auto uit en start hem gelijk weer is het probleem toch weer terug en na een paar honder meter rijden gaat het weer uit.
Iemand enig idee wat dit zou kunnen zijn.....
P.S: ze hebben gisteren ene nieuwe carkit ingebouwd, zou dit er mee te maken kunnen hebben, lijkt mij niet maar je weet maar nooit!
Waarschijnlijk is je bandenspanning net onder de minimale grens.Tijdens rijden loopt de druk op waardoor de lampjes uitgaan.Controleer je bandenspanning eerst maar eens.Wel voorzichtig,anders sta je met een afgebroken ventiel.
Als de bandenspanning goed is,dan moet je toch langs de dealer.
Even laten uitlezen,waarschijnlijk zal er een ventiel defect zijn.
waarschijnlijk aanbevolen druk lage snelheid te hoog geprogammeerd
als je een stukje rijd loopt de temperatuur en de de druk in de band op en gaat t lampje uit
met de clip kan je 2 dingen progameren
-aanbevolen druk lage snelheid
-aanbevolen druk hoge snelheid
als lage snelheid nu op 2.1 bar staat en je band is ook 2.1 bar en door een lage buiten temp. is het 2.09 bar gaat ie knipperen bijwijze van spreken
die magres moet je ruimer zetten
bijvoorbeeld lage snelheid 1,5bar hoge snelheid 2.7 bar
snappie?
breng nu niet teveel geld naar de dealer. Probeer eerst met de bandenspanning te spelen. Eerst goed verhogen, dan verlagen naar bv 1.6 en dan goed op druk 2.4 brengen. Meestal werkt het. Ik heb zoiets ook gehad, echter begin een beetje paniek, maar nu oh er brandt weer een lampje. Ik heb nu een aantal keren gehad dat volgens het display geen olie meer in de motor zit, maar toch altijd netjes op peil. Dit is het enigste lampje waar ik mij druk om ga maken!!!
probeer eerst even je banden op te pompen naar 4 bar stukje rijden en dan weer gewone spanning werkte bij mij wel.
frans tbuild
speed680 km
