Renault Laguna: Cruise control valt uit
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Onlangs is mijn instrumentenpaneel vervangen door het model van de huidige Laguna. Als ik de ingestelde snelheid van de cruise control wil verhogen of verlagen (door op de + of de - toets op het stuur in te drukken), valt de cruise control uit. Het display op het instrumentenpaneel wordt dan blanco of de tekst ervan bevriest. De enige manier om de cruise control weer te activeren is de cruise control (schakelaar links op het dashboard) uit te zetten en weer in te schakelen. Mogelijk is de schakelaar in het stuur defect. Ik denk dat ik deze kan demonteren na het verwijderen van de kap midden op het stuurwiel. Hoe kan ik deze kap verwijderen? Of heeft iemand een andere verklaring voor mijn storing?
Jan Willem 2
335 km
kap middden op het stuur is je airbag dus kijk daar mee uit als je hem loshaalt>aan de achterkant van het stuur zit een gaatje waar je een schroevendraaier in moet steken om een veer erug te duwen en dan tegelijker tijd de airbag omhoog moet trekken/schuiven hierna kun je de schakelaaars vervangen van de cc
abc
20.710 km
Hallo abc,
bedankt voor de aanwijzing. Ik heb de schakelaars van de cruise control op het stuurwiel vervangen. Daarmee is het probleem opgelost.
Jan Willem 2Topicstarter
335 km
