Renault Laguna: distributieriem vervangen
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: benzine 1.6 16v
Mijn distributieriem is vervangen bij 72.000 km (huidige kilometerstand 106.000 km) in september 2002. Volgens het boekje moet de riem elke vijf jaar vervangen worden. de auto heeft echter een jaar stilgestaan. Geldt die vijf jaar dan ook? Is het sowieso mogelijk om een distributieriem te controleren?
Kees77
200 km
stilstand is versnelde veroudering door uitdroging
dus of 5 jaar of km en in dit geval voor de zekerheid direct
D-riem controleren is theoretisch mogelijk maar een controle geeft geen garantie op een bepaalde levenstermijn
bij uw type motorblok ( de K4M ) is visuele controle nagenoeg ondoenbaar (lees niet handig ) omdat er een half tot vol uurtje arbeid in gaat zitten
om de riem en waterpomp ( die deel uitmaakt van het D-riem gedeelte ) te kunnen zien moeten er verschillende onderdelen verwijderd worden
Devvo 730 km Reageer
[quote=Kees77]Mijn distributieriem is vervangen bij 72.000 km (huidige kilometerstand 106.000 km) in september 2002. Volgens het boekje moet de riem elke vijf jaar vervangen worden. de auto heeft echter een jaar stilgestaan. Geldt die vijf jaar dan ook? Is het sowieso mogelijk om een distributieriem te controleren?[/quote]
Visueel controleren kan maar is zinloos in mijn ogen, de kans dat er zichtbaar een defect is dat op korte termijn tot breken zal leiden is bijna nul.
Een enkel keertje loopt zo'n riem scheef en dan is het mooi dat je het op tijd ziet, maar meestal breken de riemen waar je niks aan ziet.
Stilstaan hoef je niet mee te tellen, verder gewoon aan de termijn houden geeft het meeste zekerheid.
Beunhaas 10.880 km Reageer
[quote=Beunhaas][quote=Kees77]Mijn distributieriem is vervangen bij 72.000 km (huidige kilometerstand 106.000 km) in september 2002. Volgens het boekje moet de riem elke vijf jaar vervangen worden. de auto heeft echter een jaar stilgestaan. Geldt die vijf jaar dan ook? Is het sowieso mogelijk om een distributieriem te controleren?[/quote]
Stilstaan hoef je niet mee te tellen, verder gewoon aan de termijn houden geeft het meeste zekerheid.[/quote]
kees
grote stappen snel thuis ? het gaat hierbij niet ALLEEN OM DE RIEM die visueel gecontroleerd wordt. met visueel bedoelt men ook andere zaken die vroegtijdig aan het licht komen, denk daarbij eens aan spanrollen, looprollen, lekkage oliekeringen, waterpomp ook heel belangrijk riemspanning............... NOEM HET MAAR ZINLOOS!!
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
[quote=paulkelder][quote=Beunhaas][quote=Kees77]Mijn distributieriem is vervangen bij 72.000 km (huidige kilometerstand 106.000 km) in september 2002. Volgens het boekje moet de riem elke vijf jaar vervangen worden. de auto heeft echter een jaar stilgestaan. Geldt die vijf jaar dan ook? Is het sowieso mogelijk om een distributieriem te controleren?[/quote]
kees
paul,[/quote]
Als ik een nering in distriebuutsie had zou ik ook zo reageren....
-Een span- of looprol met defecct lager is gemonteerd niet te herkennen
-Bij water- of olielekkage is het leuk om dat bij inspectie te kunnen vaststellen, maar daar kom je meestal tussen de inspecties door achter.
Het gebruik van hoofdletters geeft aan dat uw argumentatie zwak is, maar je handeltje gaat voor, snap ik ook wel.....
laatst sprak ik een BEUNHAAS die wist mij leuk te vertellen dat hij vele jaren ervaring had..... wat bleek, hij deed het al jaren verkeert.
''ervaring is een optelsom van alle gemaakte fouten uit het verleden''
paul,
Mooi. Dat weten we dan ook weer............
moderator 32.365 km Reageer
[quote=paulkelder]laatst sprak ik een BEUNHAAS die wist mij leuk te vertellen dat hij vele jaren ervaring had..... wat bleek, hij deed het al jaren verkeert.
paul,[/quote]
wat heb ik dan veel geleerd
