Hoi hoi,
Mijn Laguna heeft een aantal puntjes, waarvan ik wil weten wat er voor nodig is om dit te repareren:
Koppelingspedaal zit soms lager dan de normale stand, de dealer zegt dat de koppelingscylinder overleden is, bij de dealer kost dit met plaatsen E300, is dit zelf te vervangen en wat kost het onderdeel zelf?
De bekende Egr-regeling, deze heb ik een tijdje geleden buiten werking gesteld... de motor begint soms wat minder goed te trekken dus ga ik het inlaatsysteem maar eens loshalen en reinigen, zitten hier nog ergens pakkingen tussen oid?
En wat moet ik allemaal losnemen om de zaak te reinigen?
Om de Egr af te doppen, zal er een plaatje in moeten, laat ik de bestaande Egr-unit dan volledig uit de motorruimte?
Verder heb ik een raar geluid, in bochten en tijdens rechtuit, het geluid klinkt als een wiellager, echter is deze nog in orde... WEL zit er op beide voorwielen een speling ( opgekrikt de wielen aan de zijkanten vastnemen en een wrikbeweging maken ).
Stuurkogels links en rechts zijn vervangen, links is een spoorstang vervangen, wat zou dit kunnen zijn.. in de aandrijving zit het niet ( stuur in uiterste standen en dan rijden, niets merkbaar, ook is er geen geluidstoename met accelereren )
Als ik hier van de hulpbehoefenden wat info over zou kunnen krijgen zou dat mooi zijn, aanstaande zaterdag heb ik een monteur bereid gevonden om samen met mij de auto na te lopen en van een garage gebruik te kunnen maken!
Vriendelijk dank alvast,
Arjan
EGR- is inmiddels zo veel over geschreven, gebruik zoekfunctie. Het inlaat en uitlaatspruitstuk zit gedeeltelijk vast met gemeenschappelijke bouten. Natuurlijk moeten er pakkingen vervangen worden als je dit los gaat halen. Zelf zou ik het eerst eens proberen met een reinigingsmiddel.
EGR-afdoppen met eenvoudig plaatje is niet weggelegd voor dCi rijders. Door de constructie kan er nergens eenvoudig een plaatje tussen.
Raar geluid in bochten, verwacht eerder problemen met wiellager of aandrijfas dan met stuurinrichting of ophanging. Wiellagers blijven toch wel verdacht. Heb je het in een bocht naar links-> rechter lager. Heb je het in een bocht naar rechts -> linker lager. Heb je ergens grootte speling in de stuurkogels dan ga je dit ook snel zien in bandenslijtage of voelen door zweverig weggedrag.
