Renault Laguna Grand Tour 2003: Bandenspanning systeem uitschakelen
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: F4P C7, Motorinhoud (cc): 1800, Vermogen (kw): 88
Hallo
Sinds kort ben ik in het bezit van een Renault Laguna uit 2003. Tijdens het rijden met deze auto Brande het lampje branden van de bandenspanning. Na wat controles. Banden op de juiste spanning. Kabel gecontroleerd van de ontvanger. Navraag gedaan bij de vorige eigenaar of hij ooit de sensoren vervangen heeft. Bestaat het vermoeden dat de sensor het begeven heeft. Nu wil ik deze pas gaan vervangen als er nieuwe banden op moeten. Dan doe ik ze meteen alle 4.
Mijn vraag is nu of men iemand kent die dit systeem uit kan zetten en in de buurt van den Bosch woont
Ik hoor het wel.
@Chris@
al 6 jaar lid
