Renault Laguna Estate 2008: rem systeem fout
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Diesel, Motorcode: m9r805, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 110
hallo
heb aanduiding op instrumentboard.
Stop-Remsysteem fout
en ABS
krijg de fouten soms verwijderd maar komen weer terug.
na dat deze terug zijn gekomen is er geen nieuwe foutcode aanwezig.
De remmen zijn aan achterzijde vernieuwd incl. (electr.) handremkabels en schijven.
Verder werken de remmen zoals t hoort.Ook de electrische handrem.
Wat kan de oorzaak zijn??
groetjes!
shajisha1960
2.550 km
al 7 jaar lid
Oplossing van Heino4267
Bij de Vel Satis werd deze foutmelding destijds veroorzaakt door vastgelopen (vastgeroeste) kabels van het parking brake system.
Bekijk in de discussie
Wat zijn de foutcodes wissen en dan niets doen lost niets op.
kaleido 1 158.890 km
de foutcode was parkingbrake system dit heb ik verholpen en werkt nu zoals t hoort.
daarna foutcode gewist maar komt steeds terug.
dus had degelijk wel het probleem opgelost maar het gaat nu om de terugkeerde foutcode.
shajisha1960 Topicstarter 2.550 km
nee ik heb nog geen verdere reacties en heb nog geen oplossing voor dit probleem.
de foutcode was parkingbrake system dit heb ik verholpen en werkt nu zoals t hoort. daarna foutcode gewist maar komt steeds terug. dus had degelijk wel het probleem opgelost maar het gaat nu om de terugkeerde foutcode
Oplossing
Heino4267 22.795 km
ja ok maar heb beide kabels vernieuwd
als er een verschil in remkracht links en rechts is (vaak niet voelbaar) zal de foutmelding terugkeren; een van de kabels zou minder soepel door de mantel kunnen vanwege roest of iets dergelijks
7seconds 925 km
kabels zijn beiden vernieuwd.
en bewegen soepel
