Renault Laguna: bedrading centrale portier vergrendeling
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1800
ben opzoek naar meetpunten omdat de achterklepvergrendeling niet electrich meer werkt
en om de bekleding te slopen om de bedrading te volgen lijkt me erg overdreven als iemand mij kan vertellen waar begin en einde vd kabelboom zit
multistekker links achter bij cdspeler krijg ik op een draad (vd de 2) stroom als ik met de sleutel de vergrendeling inschakel de 2e draad doet niets ook geen massa
bedrading achterklep in orde motortje ook goed
Mvg Frans
Franssel
70 km
al 18 jaar lid
Heb je de bedrading tussen de klep en de carrosserie al gecontroleerd? Door de open en sluit beweging durven ze op die plaats doorbreken.
"bedrading achterklep in orde motortje ook goed"
bedrading achterklep tot aan de multistekker achter de cdwisselaar vervangen evenals motortje (die na controle toch goed bleken te zijn)
ps wat doen de draden op het sluitwerk vd klep
Franssel Topicstarter 70 km Reageer
