Renault Laguna: Kaartlezer kan niet ingelezen worden
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine
Hallo beste mensen,
Ik heb een Laguna 2002 en ik heb een probleem met de kaartelezer (denk ik).
Mijn 2e kaart is stuk gegaan en kan daarmee niet meer mee starten.
Geen probleem dus en ben dus naar de renaultdealer gegaan voor een nieuwe kaart.
Ze konden dus na een uur nog steeds niet inlezen en moest terugkomen.
Na de 2e poging van 1,5 uur nog steeds geen resultaat.
Bij de 3e keer dat ik teruggekomen was,hebben ze een uitdraai gemaakt met het probleem.
Kan daar dus geen wijs uit worden en ze hebben mij gevraagd om de auto bij hun te laten voor onderzoek,maar dat gaat me nog meer kosten.
Heeft iemand dit al eens meegemaakt en weet wat de oplossing hiervoor is.
Alvast heel erg bedankt.
patriot
110 km
al 17 jaar lid
Beste,
Indien de kaartlezer een fout geeft (via diagnosetoestel) kan het zijn dat het onmogelijk is de kaarten daarmee in te lezen. In dit geval kan je een nieuwe kaartlezer plaatsen of 1tje "lenen" voor 20 minuten van een andere wagen. Er bestaan reparatiemogelijkheden voor kaartlezers (het gaat dan over het terugplaatsen van een afgebroken lipje). Meestal kan je een defecte kaartlezer herkennen aan een onjuist werkende binnenverlichting en/of startknop (je moet dan de knop blijven indrukken om te kunnen starten)
Het kan ook best een ander probleem zijn. Wat was de omschrijving van het probleem/oplossing volgens de garage?
mvg
Met de goeie kaart doet alles het,maar met de andere kan alleen de auto geopend worden en niet gestart worden.
Tijdens het inlezen voor een niewe kaart komen ze ergens niet in en dat is in de huishulpoag int.
Als ze daar in komen zeggen ze dat ze dan eventueel kunnen zien wat het plobleem zou kunnen zijn.
Maar tot op heden kunnen ze dat niet.
patriot Topicstarter 110 km Reageer
Er zijn een aantal onderdelen in de auto die voorzien zijn van chasis nummer, en dan niet met een stickertje op de buitenkant, maar in de software verwerkt. Ik kan ze niet meer allemaal opnoemen, maar bijvoorbeeld hoogte sensor auto (bij xenon) kachelunit. Als deze niet meer orgineel zijn maar verwisseld met een andere auto dan is het niet meer mogelijk om kaarten in te lezen. Zou je dus na moeten gaan of de vorige eigenaar of jij zelf componenten hebt gewijzigd waarin het chasis nummer opgeslagen stond.
Maar eerst goed de kaartlezer controleren zoals al genoemd.
Maar hoe kan het dan zijn dat de andere kaart wel goed werkt?
deze uitdraai zat bij de gegevens die ik kreeg.
[url=http://img121.imageshack.us/i/afbeelding...][img]http://img121.imageshack.us/img121/4293/...[/img][/url]
De auto functioneerd gewoon normaal met verkeerde chasis nummers in onderdelen, alleen met bepaalde handelingen met de clip wil het niet werken, dan word ie geweigerd. Dat is dus ook met inlezen van een nieuwe kaart. Maar de auto starten met een reeds ingeleerde kaart werkt prima.
Maar kijk ook die kaartlezer goed na, zitten twee palletjes in moeten alle twee goed zijn.
@Patriot:
Ik denk dat als de kaartlezer defect is, het met beide kaarten niet goed werkt.
Daarom: De tweede kaart zal inderdaad defect zijn en een nieuwe kaart krijgen ze niet ingelezen.
Ik weet niet of je eerste eigenaar bent van de auto en of je de hele onderhoudshistorie hebt of kan achterhalen?
Wellicht heb je een manier om te achterhalen of er ergens in de autohistorie een tweedehands elektronisch onderdeel is geplaatst en welk dat is.
Als dat niet zo is, wordt het een behoorlijk zoekplaatje.
Voorlopig functioneert de eerste kaart in elk geval nog.
@Safrane:
Is het mogelijk voor de garage om tijdelijk alle (elektronische onderdelen met daarin een chassisnummer) uit te configureren en te kijken of men dan wel in de kaart-configuratie kan komen? Als op die wijze redelijk snel het "verkeerde" onderdeel te acherhalen is, zou "tijdens de uit-configuratie" de kaart kunnen worden ingeleerd, waarna het onderdeel weer wordt ingeconfigureerd.
Of dat onderdeel wordt gewoon alsnog door Patriot vervangen voor een nieuw......
Nee dat onderdeel moet dan vervangen worden door een exemplaar wat op chasis nummer besteld word in frankrijk. Maar nogmaals de kaartlezer kan kapot zijn en toch werken de meest opvallende functies van de auto wel. Alleen zal je instapverlichting het bijvoorbeeld niet doen kleine dingetjes.
Ik weet niet of de dealer alle onderdelen apart kan uitlzen om te kijken of de chasis nummers kloppen.
