Renault Laguna: versnellingsbak
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: f3r
Wie weet waar ik het nummer van mijn jc5 versnellingsbak vindt. Is dit het nummer dat boven de opening van de linkeraandrijfas gestanst staat?
Mij mij staat daar 521..
Ik heb een 2liter benzine en vraag mij nu af welke jc5 bak ik erin kan leggen. Kan er vbv een bak van een 2,2 diesel in of niet. Kan niks op het net vinden in hoeverre die jc5 ballen uitwisselbaar zijn...
mvg
elfried
905 km
al 18 jaar lid
Het nummer staat ingeslagen in een vlak deel op het koppelingshuis. rand bij de motor.
er zit bij elk type bak een andere tandwielverhouding in. een dieselbak gaat zeker niet lukken. totaal andere overbrenging. past er wel op maar het rijdt voor geen meter.
vreemd ik vind echt geen nummer.
heb op het net een bak gevonden voor een 2 liter benzine ,ik neem aan dat dit toch wel een goede moet zijn ,of zit er nog verschil in de jaartallen?
mvg
elfried Topicstarter 905 km Reageer
die verhoudingen zullen wel goed zijn. goed opletten of de prise-as het zelfde is en de kilometertelleraansluiting. kabel of electronisch.
hoe zie ik een verschil in de prise as?
de originele koppelingsplaat nemen en kijken of die netjes over de prise-as gaat
OK,
bedankt voor de informatie
Waar vind ik ergens de snelheidsmeterkabel of de electrische opnemer?
mvg
Achter op het differentieel, zal geen kabel zijn maar een zender. of hij zit er niet maar een blind gat. dan werkt de snelheidsmeter via de abs. dus dan moet je een bak hebben zonder gat.
Ja ,
het is inderdaad een zender ,hij zit boven op het stuk dat naar de rechteraandrijfas gaat. Jammer ,want de bak die ik op het oog had heeft een mechanische kabel ,dus niet te gebruiken zeker???
heb nu een bak gevonden uit 1999 voor een 2 liter benzine maar voor een 16 v terwijl die van mij een 8v is. Weet iemand of die te gebruiken is?
mvg
Kan ik in een vernellingsbak zonder opname element voor de snelheid er een inbouwen of is dit onmogelijk? Het opname element zit nog in mijn oude bak.
Of is er een andere mogelijkheid om de snelheid te meten. Mijn auto heeft geen abs ...
mvg
