Goedemorgen, ik heb een renault grand scenic 2 gekocht, een aantal dingen werkte niet zoals de ramen.
Na een zoektocht op internet ben ik onder de bestuurders stoel gaan kijken, de draden lagen allemaal in het vocht. Een aantal draden waren al afgebroken, nu wil ik de draden opnieuw aansluiten maar er zitten van elke kleur 2 draden in en de draagvleugelboot komt niet overeen met de andere kant van de stekker.
Heeft iemand toevallig een schema waarin de kleuren in staan en waar ze voor zijn?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Grand Scénic of stel zelf een nieuwe vraag.
9 van de 10 keer is de oorzaak een verstopte parafan, waardoor regen water het
interieur in loopt, voordat je begint met repareren kun je beter eerst de oorzaak oplossen, parafan reinigen (lekkage verhelpen),
er zitten idd een X aantal draden die dezelfde kleuren codering hebben, maar een andere funktie, ook zijn de draad kleuren van de stekker niet spiegelbeeld met de draadkleuren in de andere stekker,
Een schema bemachtigen om dit opnieuw aan te sluiten zal niet makkelijk zijn,
aangezien de draadcodering (draad kleuren) en stekker bezetting ook afhankelijk zijn van de uitvoering van je auto (opties, accessoires, uitvoering ......,)
een bijkomend nadeel is dat als je met de stekker aan de gang gaat er meerdere draden af zullen breken,
misschien kun je eens proberen om bij een autodemontage bedrijf een goede gebruikte kabelboom te vinden (die hetzelfde is als bij jouw auto) en dan de kabelboom in zijn geheel te vervangen,
of het dat allemaal waard is durf ik helaas niet te zeggen.
