Renault 19: Begrenzer verwijderen
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.9
Ik weet dat het niet verstandig is, maar ik heb een renault 19 die ik gebruik voor de cross waar ik graag de begrenzer af wil hebben. Ding slaat veel te snel in de begrenzer. Kan iemand mij vertellen hoe ik dit kan doen????
Gr. Peter
petermultimeter
80 km
al 17 jaar lid
heb jij een rotor verdeelkap???
Ja heb idd een rotor verdeelkap.
petermultimeter Topicstarter 80 km Reageer
kijk eens effe naar je rotor zit daar niet een stiftje met veer verwerkt die door centrifugaalkracht naar buiten wordt geslingerd,dus niet je verdeelkap maar rotor zelf
deze oplossing had ik al eens eerder gehoord maar zit dat stiftje dan op rotor zelf of zit hij in het asje waar de rotor opgeschoven zit
normaliter in de rotor zelf maar dat zie je wel dan heb je zo'n dikke rotor,en kun je met je vingers dat stiftje op en neer schuiven volkswagen busje had dat vroeger ook
maar moet ik het aan de buitenkant van de rotor kunnen zien of moet hij er eerst af?
dit is er eentje van een volkswagen dus dat zie je zo maar ik weet niet zeker of jij dit hebt maar mijn eerste ingeving was rotor[url=http://img218.imageshack.us/my.php?image...][img]http://img218.imageshack.us/img218/656/p...[/img][/url]
he bedankt ik ga vanavond even kijken.
Gr. Peter
Dat is het dus niet zal wel in de computer zitten dan
Wat wil je precies bereiken met die toerentalbegrenser te verwijderen ?
meer toeren maken zodat ik net wat langer door kan trekken in zijn 2. zit voor de bocht al tegen de begrenzer.
Als er een ecu op zit dan zijn er 2 mogelijkheden:
a) chip-tuning
b) Indien reglementair toegestaan een programmeerbare after-market ecu (wel duurder).
Bij optie b) kun je later ook nog andere wijzigingen eenvoudig door voeren, zoals wildere nokkenassen, andere compressie verhouding, boren/slijpen/vijlen aan de in- en uitlaat kanelen etc. Moet dan wel reglementair toegestaan zijn.
Weet je toevallig welke ecu er op deze motor zit?
oldford 117.985 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault 19 of stel zelf een nieuwe vraag.
