Renault Megane: benzine in luchtfilter
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6e
Hallo allemaal
Heb een renault megane 1.6e met g3 instalatie.De auto sloeg tijdens het rijden af, starte weeren sloeg weer af.Naar huis gesleepten alles nagelopen, maar tijdens het starten (maar hij slaat niet aan) kwam de benzine de luchtfilter ingelopen.De schakelaar van gas naar benzine is ok.
Mijn vraag is waar moeten we het zoeken ?
m.v.g. benny
benny22
65 km
al 14 jaar lid
Het klinkt alsof de verstuivers constant open blijven staan !!! Haal die galerij eens boven water en zie wat er gebeurt als je een startpoging doet . Zijn er bij die constant spuiten zal dit door vervuiling komen .! Alemaal tegelijk is of sluitng in de signaaldraad of een defecte ECU. Doe de test en hopelijk valt het mee. Vang de benzine op i.v.m. brandgevaar. Succes.
Punt
28.930 km
Controleer ook de distributie (timing).
hellbat
20.525 km
zijn er mee bezig,auto sttat nu in een garage, we gaan er maandag aan verder.nemen deze opties mee en zullen zekers het eindresultaat eropzetten
benny22Topicstarter
65 km
Zelf het complete blok was vol met benzine gelopen, kapote injector.Injector vervangen die kapot was (die was kapot en ging dus niet dicht ). Maar omdat het hele blok vol benzine was gelopen, hebben we ook olie af moeten laten. Hij loopt nu wel maar er zit een lelijke tik in. Hebben het vermoedendat door overtollige benzine , en met eventueel proberen aan te slepen, de krukas een optater gehad heeft.Dus maar weer verder zoeken.
benny22Topicstarter
65 km
Ik denk dat je een benzineslot hebt gehad en de drijfstang een opdonder heeft meegekregen waardoor de zuiger niet meer in de juiste stand staat.
Ramjod
6.935 km
je hebt gelijk, alles getest en compressie gemeten, krukas heeft een optater gehad,en vindt de kosten te hoog omdat te laten maken en de auto gaat eruit. einde klacht
benny22Topicstarter
65 km
