Renault Megane: megane coupe schakelt niet meer in 2,3,4,5
Bouwjaar: 1998, Brandstof: LPG, Motorcode: 1.6 e
beste mensen mijn probleem is het volgende.bij het achteruit rijden liet ik de koppeling per ongeluk snel op en neer gaan .de auto bokte flink.nu gaat hij niet meer in zijn 1,2,3,4,.wel in zijn achteruit en zijn vijf.wie weet wat dat kan zijn.bij voorbaat dank
schneider
60 km
Ik denk dat er een schakelstang is losgekomen. Kijk onder de auto of dit zo is. En monteer deze weer opnieuw
Als je geluk hebt is de schakelstang verschoven.
Kun je proberen met opnieuw af te stellen.
Zoniet is het inwendig fout gegaan.
Men kan proberen het dekesel eraf te nemen en kijken of de schakelstangen in de bak gelijk staan.
Anders moet de bak eruit en gesplitst worden.
Ramjod 6.935 km Reageer
geen stang los , iets in de bak denk ik.is daar een oplossing voor ,of moet er een andere bak onder.mvg
schneider Topicstarter 60 km Reageer
Bak demonteren en dan open maken om te zien waar de fout zit.
niet toevallig de achterste motorsteun uit zijn voegen geschoten waardoor de bak nu een verkeerde stand heeft ?zit onder de auto aan de achterzijde van de bak.
kaleido 1 158.720 km Reageer
beste mensen ga vanavond weer even kijken.is een bak vervangen veel werk.vast bedank voor jullie reactie.
Is id meer werk dan het controleren van de schakelstangen, en de motorsteun.
