Al een paar maanden lijkt mijn dashboard op een kerstboom. De lampjes van "handrem aangetrokken" en ABS branden. Volgens het instructieboekje branden "Serv" en "Stop" vanwege het "handrem aangetrokken" lampje.
Het remvloestofniveau is goed. Ik heb de vlotter doorverbonden om te checken of deze goed werkt(=goed werkend). De schakelaar bij het scharnier van de handrem werkt prima. De remblokken zijn nog goed. De remmen voelen ook goed, ik kan krachtig remmen en geen scheeftrekken of iets dergelijks. Remschijven zijn ook nog dik.
Ik ben langs een garage geweest om uit te laten lezen. Er stond in het geheugen een ABS sensor linksachter en een abs pomp fout. Ik heb de weerstand gemeten van beide achtersensoren en die kwamen overeen. Ik heb ze ook schoon gemaakt. Ik heb ook de kabels van mijn accu schoongemaakt. (heb ergens gelezen dat deze oxideren en eventueel storing kunnen geven aan de ABS-pomp omdat deze er rechtstreeks op zit aangesloten met die zekering ertussen denk ik)
Al deze acties hebben niets verholpen. Ik hoop dat jullie me kunnen helpen, alvast bedankt.
Weet iemand hoe je de ABS pomp kan doormeten? Zit de zekering daarvan in een zekeringkast onder de motorkap?
