In juni is de Grand Tour apk gekeurd.
De monteur heeft toen een soort cleaner in de tank gedaan omdat de Lambda-waarde te hoog was.
Hierna waren de waardes oké. Nu enkele maanden later begint de benzinepomp lawaai te maken.(schurend geluid).
Als de tank vol is is er niks aan de hand en is de pomp stil maar bij 2/3 volle tank begint hij lawaai te maken en een bocht naar rechts slaat de motor even af. Vanaf een halfvolle tank slaat de motor af bij optrekken.
Ik ga er vanuit dat er rommel in de pomp zit. De vraag is of de pomp er makkelijk uit gaat en of hij uit elkaar kan om hem schoon te maken.
Waarschijnlijk is de benzinefilter ook smerig en zal ik (als ik hem gevonden heb) vervangen.
