Renault Scenic: Bij het induwen van de koppeling draait de motor beter
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9dti
Pas herstelt, dus nieuwe koppeling en gebruikte versnellingsbak. Als de wagen stationair draait hoor je heel zachtjes precies iets mee draaien. Als je de koppeling is het verdwenen en hoor je puur de motor draaien. En als je de koppeling weer loslaat hoor je het weer mee draaien. Is dit normaal of heeft iemand hier ervaring mee?
JM19
110 km
al 14 jaar lid
Zit er olie in de versnellingsbak?
Normaal dempt de olie het geluid van de bak, dus zou je hem niet mogen horen lijkt mij.
Zijn er lagers vervangen in de oude bak?
Controleren of er olie inzit.
Een bak hoor je altijd wel iets , maar wat is iets.
Bak zelf vervangen , wie heeft de bak geleverd, garantie?
kaleido 1 158.880 km Reageer
Waarschijnlijk druklager dat je hoort
Ai, druklager niet meteen mee vervangen? Dat zou niet zo slim zijn....
ik heb laguna uit 2000 en had precies hetzelfde. koppelingplaten + drukgroep vervangen. platen waren versleten en in drukgroep was een lager kapot.
het gepiep is over en alles gaat weer soepel. ik denk dat als je drukgroep vervangt het over is.
Ik zou ook de koppelingsplaat + drukgroep vervangen, je hebt dan toch alles los, maar het geluid is het druklager.
RoelV 11.890 km Reageer
Roel , even alles lezen!!!!!!!!
Na alles nog eens gelezen te hebben, lijkt mij nog steeds dat het druklager een geluid maakt. Ik begrijp wel dat de koppeling (plaat + drukgroep) reeds vervangen is.
