De display van de tijd en de temperatuur zijn uitgevallen (midden/bovenin dashboard).
Gordel en portieropeningslampjes branden wel.
Zekeringen zijn heel.
Oplossingen???????
Ja het probleem opgelost met lampje.
Je komt daar achter door als het display iets weer moet geven (dus met lopende motor) met een zaklamp in het display te schijnen en goed te kijken of je iets kunt aflezen. Hoogstwaarschijnlijk is het display in orde en zijn de lampjes kapot.
Ik denk dat het display hetzelfde is als bij de Laguna van 1999:
Als boven dat display een soort kap zit, zit die ingeklikt en kan je die verwijderen met een opwaartse beweging. Dan displayhouder eruit, lampjes kwartslag draaien en vervangen. De lampjes kan je met een tangetje uit de plastic houder trekken. Lampjes halen bij de dealer (let op dat het de juiste zijn). Inbouwen omgekeerd.
