Renault Clio: bij starten op 3 pitten lopen en temp. meter loopt hoog op..
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 16v
ik heb een vraagje,
een maat van me heeft een clio 1.8 16v, als hij deze start loopt hij op 3 pitten. ook als je wat gas geeft komt blauer rook uit de uitlaat.
de temratuur meter voordat ik hem start staat hij al halve wege... maar als ik hem start en laat hem even warm lopen dan staat hij dik in het rood en blijft daar vrolijk staan ook als de motor een tijdje uit staat.
waar kan dit aan liggen? kapotte koppakking??
MVG,
Jelle
karrespoor
1.935 km
blauwe rook duid op olieverbruik. omdat hij op 3 pote loopt zou een kapotte zuiger(veer) de boosdoener kunnen zijn.
als de tempmeter met koude motor al halverwege staat, zit er een probleem in de meter of senor.
kawaZ750 2.340 km Reageer
Heb je, als de motor loopt, al eens onder de auto naar je catalisator gekeken?
Als deze rood opgloeid, dan is er waarschijnlijk een zuiger defect en loopt 'ie op drie pitten.
Brandstof dat niet door de vierde cylinder wordt verbrand, komt in je cat terecht en gaat daar vrolijk staan fikken.
Als dat te lang duurt kost je het ook nog een nieuwe cat.
Heb vergelijkbaar probleem gehad met mijn Clio van '98.
Daar kwam ook blauwe rook uit en een roodgloeiende cat.
Zuiger vervangen en het probleem was weg.
Succes.
mooi zo bedankt voor de tips,
ik ben er vanavond en ga het meteen even chekken.
je hoort nog..
MVG, Jelle
karrespoor Topicstarter 1.935 km Reageer
