Renault Clio: vochtprobleem Clio 1999 !!HELP!!
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Twee dagen terug kwam ik erachter dat aan de passagierskant van mijn clio de vloerbedekking van voor tot achter de voorstoel doorweekt was met water. Het water wat in het tapijt zit is schoon water, geen koelvloeistof oid. Het stinkt ook niet. Ik heb ook geen airco, die kan dus ook niet lekken.
De auto heeft voor de lekkage twee dagen stil gestaan in de hevige regen. Ik heb direct de afvoer gecontroleerd bij de ruitenwissers, maar die was niet verstopt, het water liep netjes uit de afvoergaten weg.
Kan het zijn dat door de hevige regen de afvoer het water niet volledig kon afvoeren?
Klopt het dat meer clio's dit probleem hebben(las ik op een ander forum)?
Groet,
Raymond
anoniem-1573996169
46.320 km
al 25 jaar lid
Lekkage door rubber van de achterruit komt wel voor.
ksie 5.845 km Reageer
