Hallo
Ik zit met het volgende probleem, tijdens het rijden komt er een tikkend (ratelend)geluid uit de bak, koppeling ingetrapt en uit de versnelling, dan blijft het geluid er nog in. Bij lage snelheid is het weg.
Rechterzijde voorzijde opgekrikt, wiel gedraaid en dan komt het geluid ook uit de bak.
Linkerzijde opgekrikt, en ook het wiel gedraaid. Weer het geluid te horen, het lijkt of het uit het differentieel gedeelte van de bak komt.
Wie kent dit probleem of heeft het al eens meegemaakt en wat heb je er aangedaan.
Alvast bedankt
Er is aan die zijde de borgring eruit gegaan, ik heb er nog een helft van over. Rest ligt nog in de bak.
Aandrijas is ook beschadigd op de rollen.
