Renault Clio: clio 1400 (94) met hoog stationair toerental
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1400cc
deze clio draait stationair op 2000 toeren.
gasklep staat op dicht maar hij krijgt teveel benzine.
iemand ervaring.
THIERRY
545 km
Stappen motor waarschijnlijk
[quote=Andre379]Stappen motor waarschijnlijk[/quote]
beste andre is het niet zo dat de stappenmotor de gasklep opent? want dat doet die in dit geval niet hoor.
THIERRY Topicstarter 545 km Reageer
valse lucht via lekke inlaat pakking mischien of voet pakking gasklep huis
abc 20.710 km Reageer
Te veel benzine kan ie niet 2000 tpm van gaan draaien.
Haalt ie toch ergens de lucht vandaan.
Als je wat gas geeft, of eens een keer van en op contact, zie je de stappenmotor dan wel bewegen.?
Oiram
Stappenmotor vervangen en opgelost!
mooi man na 6 jaar toch een oplossing.
