Renault Clio: Bijna afslaan bij stationair draaien
Bouwjaar: 1994
Weet iemand mischien wat dat kan zijn ??
Als mijn clio 1.4 uit 1994 stationair draait wil hij bijna afslaan maar komt dan toch opeens weer op en als hij dan toch afslaat krijg je hem niet meer aan de praat en na een tijd wil hij wel weer aanslaan .
En als je gewoon rijd houd hij in en dan daarna wilt ie er weer opeens vandoor gaan.
Heb al vervangen de verdeelkap de bobine en de benzinefilter en de bougies
Hoor het graag van iemand mijn vrouw wil al niet meer met de auto rijden
groeten Ron
Ron 71
200 km
toerentalsensor op koppelingshuis?
Master
is dat makkelijk te vervangen en weet je ook of deze clio uitgelezen kan worden.
En is dat een veel voorkomend euvel??
Ron 71 Topicstarter 200 km Reageer
ik heb een clio 1.4 8 klepper uit 2000.
zoals jij het zegt heb ik dezelfde klacht gehad. dan draait hij normaal stationair en gaat dan vervolgens langzaam lopen pruttelen (net niet afslaan) en dan opeeens geeft ie zelf gas en gaat weer vervolgens normal draaien. bij het rijden hield hij ook in bij mij en reageeerde niet meer op het gaspedaal en gaat er een paar seconden er weer vandoor. na het uitlezen bleek de fout te zitten in de lambda sensor.
Bedankt michel
ik heb het ook al eens bij mijn laguna vervangen maar die hikte niet tijdens het rijden .
Het lijkt er bij die clio ook op of hij niet genoeg benzinedruk heeft dus dat moet ik ook nog even laten testen en ik laat gelijk even naar die sensor kijken.
