type clio 1.4 mtv edition 8 klepper e7j motor, 88 dkm
siemens sirius regeleenheid.
Ik ben zwaar pissed op een klacht van mn auto. ik hoop echt dat iemand mij wil helpen met al deze vragen. heb altijd een leuk fit motortje gehad en nu dit!......
motor houdt soms in bij optrekken of langzaam rijden en als de klacht erin springt tijdens stationair dan gaat gaat hij heel langzaam pruttelen (ongeveer 500 omw/min). ik vindt het levensgevaarlijk rijden soms, omdat hij dus niet meer reageert. na een aantal seconden gaat de auto er weer vandoor.
bij renault uit laten lezen (40 euro voor een stekker dr in!! wat een afleggers! maar ja ach....), hij gaf toen aan "lambda circuit" fout. vervolgens bedrading nagelopen van regeleenheid naar lambda sensor -> alles ok--> klacht bleef erin--> lambda sensor vervangen--> ging 1 dag goed en nu dus weer die fout!
wat is dit nou????!!! kosten en ergenis lopen de spuigaten uit.
de renault wilt niet even een andere regeleenheid eraan hangen om te kijken of het aan de regeleenheid ligt, wat is daar nou zo lastig aan denk ik? stekker eruit->erin->uitlezen en je weet het antwoord, maar nee hoor.....
durf hem nu dus niet meer naar de renault te brengen omdat ze eerst verdorie je hele motorblok binnenste buiten keren voordat er een nieuwe regeleenheid wordt gepakt uit het magazijn.
De auto mag over 3 weken in de apk dus mijn vraag: komt mn auto door de 4 gas meting heen als de motorregeling eruit ligt en dus op het noodprogramma draait????
is er een garage in de buurt van r'dam alexander die wel even serieus naar mn motortje wilt kijken??? met uitleesapparatuur?
of iemand particulier die deze regeleenheid kan uitlezen?
hoe reset je een regeleenheid weet iemand dat?
en wordt een krukas positie sensor fout ook geregistreerd door de regeleenheid? (dat is namelijk verdachte nr 2)
ik heb een normale 1.4 geen i achtervoegsel met wel indirecte inspuitventielen, heeft deze motor dan een gaskleppositiemeter??
(verdachte nr 3)
als ik tijdens de klacht aan alle sensors vrot en rammel gebeurt er niks, ook al trek ik de stekker van de lambda sensor los. de motor gaat gewoon weer uitzichzelf goed draaien om vervolgens op een irritant moment terug te komen.
de bedrading codes in de vraagbaak van "Olving" kloppen voor geen kant bij mijn auto, weet iemand wel op welke pinnen nummers de lambda sensor zitten?
alstublieft ik geef bijna de auto op, dus als iemand mij zou kunenn helpen (particulier of weet ik het wat), graag........
