Renault Laguna: binnen verlichting blijft branden en waarschuwing lampen aan
Bouwjaar: 2001
Ik heb een Laguna 1.9 dCi van februari 2001 en heb de volgende problemen.
1. Als ik de lampen aan heb en de kaart uit de lezer haal en de deur open doe, krijg ik geen waarschuwing van het systeem dat de lampen nog branden? Waar zou dat aan kunnen liggen en wat kan ik / men eraan doen?
2. Als we de deur van de auto open doen gaat de binnen verlichting branden. Pas na ongeveer 30 minuten gaat de verlichting uit. Stappen we daarna uit de auto, dan gaat de binnen verlichting niet aan? Waar kan dat aan liggen?
Alvast bedankt
Jaap
jvzoest
400 km
probleem 1: Hoe moet ik deze dan vervangen (welke stappen doorlopen) en wat zijn de kosten van een nieuw slot. Moet je dan ook een nieuwe kaart hebben? Is er een soort handleiding van hoe je bepaalde onderdelen kunt vervangen / onderhouden / bevestigen?
probleem 2: Enig idee wat de kosten zijn van zo'n kaartlezer? Is deze alleen bij de Renault garage te koop?
jvzoestTopicstarter
400 km
kaartlezer defect
abc
20.710 km
probleem 1 is je portierslot
probleem 2 kaartlezer defect
sjaak r
7.955 km
probleem 1: Wat moet er dan gebeuren? Kan ik er zelf wat aan doen of moet ik naar een renault garage?
probleem 2: Kun je echt alleen de kaartlezer vervangen of zijn er nog andere oplossingen. Zo niet, wat kost zo'n kaartlezer dan? Kun je die makkelijk vervangen?
jvzoestTopicstarter
400 km
je kan zelf het slot wel vervangen.
kaartlezer kan je ook eens over zetten van een andere laguna.
kaartlezer zit er binnen een minuut in. asbak er uit en dan de kaartleZer er zo uit.
sjaak r
7.955 km
