Renault Laguna: versnellingsbak
Bouwjaar: 2003
Hebben een probleem in een hand geschakelde bak. Als je de versnelling heb ingeschakeld blijven de aandrijfassen stil staan. En dan komt er een ratelend geluid uit de bak. Wie kent dit probleem en hoe kan dit opgelost worden?????
Bennie1060
140 km
Spiebanen uit rechter aandrijfas?
Hoe kan het dat die spiebanen eruit slan ? Dit is nu al de tweede bak aan de zelfde auto. Of is dit een renault kwaal.
Bennie1060 Topicstarter 140 km Reageer
Als we de oude bak bekijken ,kan je de versnelling schakelen en aan de price as met de hand draaien en dan blijft de uitgaandeas stilstaan.
Spiebanen uit aandrijfas weg, is ook Renault kwaal!!
Peter8825 585 km Reageer
De vraag is, bekijk het verslag van mijn uitleg met de gedemonteerde bak.
En dan? Je hebt een probleem met een versnellingsbak cq aandrijving. Wat moeten we dan met dat verhaal over die andere bak?
Het probleem van de aandrijving zat ook in de eerste bak die er achterweg gehaald is.DUS er is iets in de versnellingsbak aan de hand maar ik weet niet wat.Vandaar deze vraag aan mijn mede collega's automonteurs. vr. grt . Bennie.
Dus als ik het goed begrijp is er met het monteren van een andere bak is er niets opgelost?
Was dat een nieuwe/ruil of sloop bak?
Een bak van de sloop.
De auto is gestrand (geen aandrijving meer), vervolgens monteren jullie een bak van de sloop en nu rijdt de auto nog niet.
Lijkt mij dat jullie een verkeerde diagnose hebben gesteld!!!
Een auto van 2 jaar oud,en dan een bak v/d sloop monteren???
Zat er geen garantie meer op dan,of iets in de vorm van coulance?
Sander10757 2.100 km Reageer
Heb je de koppeling eruit gehad voor de zekerheid .Spiebanen van de rechteras komt inderdaad ook wel voor.Het zijn de spiebanen van de binnenste koppeling in de as zelf.
ksie 5.845 km Reageer
Het probleem dat de spiebanen eraf gaan komt omdat de bak niet goed op de motor is gemonteerd. Veelal komt dit omdat het carter niet in lijn staat met het onderblok waardoor de bak er scheef achter staat. Controleer ook heel goed of de centreerbussen in het blok wel in orde zijn.
pieter9084 35 km Reageer
Pieter hier heb ik nog niet van gehoord.Het komt voor als de bak er nog nooit is uitgeweest.Bij de laguna en de scenic.
