Renault Laguna: binnen verlichting blijft soms branden laguna 2001
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 16v
Goeie dag
Ik ben pas nieuw hier en heb al vaak hier op gekeken maar nu was het zover om toch aangemeld te worden.
Het gaat om het volgende.
ik ben pas deze week in het bezit van een laguna 1.8 16v bwj 2001.hele nette wagen altijd goed onderhouden alleen er is 1 iets waar ik me wel wat aan stoor.,dat is dat soms mijn binnenverlichting blijft branden onder het dashboard en de normale verlichting bij de spiegel.
wat kan hiervan de oorzaak wezen?
en ik moet mijn start knop in gedrukt houden om de auto testarten! dit is normaal niet zo meende ik?
wie o wie kan mij helpen.
mvg Hendrik
hdevries
80 km
al 15 jaar lid
Zeer waarschijnlijk de kaartlezer kapot(lipje afgebroken).
tik bij de zoekfuntie eens (kaartlezer) in ,je komt gelijke problemen en oplossingen tegen.
grtjs Rob
ja duidelijk een kapotte kaartlezer. ty-wrap erin lijmen en dan werkt hij weer perfect! zie onderstaand topic bij de laguna club. Inclusief foto's. werkte bij mij ook!
http://www.lagunaclub.nl/forum/index.php...
Gr.
Ivo
hee bedankt voor de snelle reactie's ik zal eens kijken als ik er van weekend tijd voor heb,
is de kaartlezer makkelijk uit de auto te halen?
ik laat julie even weten als het gelukt is., of zijn er toevallig mensen die bij friesland uit de buurt komen die dit soort dingen vaker gedaan hebben?
mvg hendrik de vries
hdevries Topicstarter 80 km Reageer
Hoi Hendrik,
Alles zit geklikt, eerst de asbak eruit, daarna kun je de kaartlezer er zo uit trekken, rechts aan de achterkant zit een stekker met een heveltje, heveltje naar de andere kant en de stekker komt los. (heveltje kan wat stroef gaan) als je daarna gewoon de aanwijzigen in de link in mijn vorige antwoord volgt kan het eigenlijk niet mis gaan.
Gr.
Ivo
oke, harstikke mooi dat er zo snel word gereageerd, ik zal zaterdag middag even aan de slag julie lijmen het vast met seconden lijm neem ik aan?
hopelijk blijft mijn binnenverlichtig dan ook niet meer branden dat is irri vooral in het donker heb ook al gedacht om de lampjes eruit te trekken,
weet je ook toevallig hoe je de auto kan resetten? heb ik ook iets over gehoord vandaar,
mvg hendrik
ja hendrik, wij lijmen met secondelijm... ;-) en het probleem met de binnenverlichting is dan verleden tijd! maar wat bedoel je precies met resetten?
hallo,
heb de kaarlezer gerepareerd en het werk goed harstikke bedankt,
maar nu het volgende
als de auto in de zon gestaan heeft geeft hij vaak aan dat de spanning van de banden te laag is terwijl dit niet het geval is, heb er 2.5 bar in
het is niet zo probleem dat hij dat aan geeft maar oranje lampje knippert ook steeds in dashboars,
alvast bedankt.
gr hendrik
De spanning is dan niet te laag, maar te hoog. Echter het systeem kent maar een melding bij het overschrijden van de ingegeven begin en eindwaardes. Oftewel iets lucht eruit laten dan verdwijnt de melding.
oke , dus 2,5 bar kan teveel zijn.? maar opzich zit er ook wel logica in dan want als de zon er op staat heb ik er last van en koud niet.,,
is er ook een mogelijk heid om deze optie uit te schakelen? dat me serv en wiel niet gaat branden op het dashboard?
mvg hendrik
Je kan ook de waardes in de computer aan laten passen. Want die van mij geeft pas een melding boven de drie bar. Maar die 1800 van jou heeft niet zo hoge bandendruk nodig. Ik zou voor de makkelijke en bese oplossing gaan, gewoon opgegeven bandendruk gebruiken. Wat ook helpt is de banden met stikstof laten vullen. Bij hoge temperaturen en belasting loopt de druk minder op dan bij lucht.
oke dan zal ik even zien wat de aangegeven druk moet wezen, en breng ik de band op de juiste spanning,
is het geval niet over ga ik even bezoekje brengen aan de dealer,
mvg hendrik
Als je de originele bandenmaat hebt, staat de tabel daarvoor in de bestuurders-deurpost.....
hallo,
heb de bandenspanning op 2.3 gebracht wat in de deur stond en tot nu toe nog geen flikkerende lampjes meer gehad,
zal vanmiddag even bij de garage horen als ze hem wat ruimer in kunnen stellen,
, heb inmiddels ook mijn kaartlezer voorzien van een tairip maar heb nog wel zo nu en dan dat me verlichting blijft branden, zet de motor weer uit en aan en dan is het klaar, zou die micro schakelaar kapot kunnen zijn?
mvg hendrik
