Beste mensen ik heb een probleempje met mijn binnen verlichting....
de renault dealer komt er niet achter dus, wellicht zijn er mensen die het zelfde probleem gehad hebben.
mijn binnen verlichting werkt niet naar behoren;
lampje doet het wel, maar reageert niet op de schakelaars in de deuren, zowel voor als achter niet.
dus ik kan m enkel met de hand bedienen.
ook is er iets vaags met mijn centrale vergrendeling,
ik denk dat dit met elkaar te maken heeft.
als ik de auto open doe, knipperen de knipperlichten 1 keer.
als ik de auto sluit knippert er niets. terwijl ze dan 2 x behoren te knipperen.
auto gaat wel gewoon op slot.
ik heb mijn eigen radio ingebouwd in deze bus,
maar enkel met behulp van de normale stekkers die al in de bus aanwezig waren.
vandaag de oude radio er weer even ingezet, om te kijken of het daar aan lag...
dat was dus niet...
wel heb ik een versterker met woofer aangesloten liggen,
echter deze plus en min gaan rechtsreeks naar de accu.
wie herkend zich hierin, of kan me goede tips geven om een en ander door te meten.
excuses voor het lange verhaal, maar ben graag zo volledig mogelijk.
grt mike
http://imageshack.us/photo/my-images/51/...
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Master of stel zelf een nieuwe vraag.
Eens proberen een voor een af te koppelen let op uw binnen verlichting werkt met vertraging dus best testen met contakt op dan zou het direkt moeten werken .
Als het nog niet werkt met de contakten een voor een af te koppelen dan zit het probleem ergens in de bedrading
