Renault Laguna: Binnenverlichting gaat niet branden
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine
Ik heb de zoek optie gebruikt maar kan niets vinden. Als het rechterportier wordt geopend gaat de binnenverlichting niet branden. Alle andere deuren doen het wel. Wat kan ik er aan doen om dit euvel te verhelpen.
chom
1.310 km
wat dacht je van de schakelaar die in de betreffende deuropening zit. Even losmaken en kortsluiten. Doet 'ie het dan is de schakelaar stuk.
Deze schakelaar zit in het deurslot, dus even doorverbinden is niet zo makkelijk als gezegd
sjaak r 7.955 km Reageer
Ik heb precies hetzelfde probleem met mijn rechterportier als Chom.
Het is inderdaad niet zo eenvoudig als AS1 schrijft.
Heeft er iemand een idee?
Voordat ik allerlei dingen onderneem die er niets mee te maken hebben.
Bedankt vast!
slotmechanisme van betreffende portier vervangen
ARTHUR KOEMAN 640 km Reageer
Bedankt Arthur voor uw reactie
Maar in mijn eerste bericht ben ik niet helemaal juist geweest.
Ik heb niet helemaal het zelfde probleem als Chom.
Als ik mijn linkervoor portier open dan gaat wel mijn binnenverlichting branden
Maar niet de verlichting in de deur en op de display van dashboard staat mijn deur niet open.
Zodra ik de linkeroorportier open dan zijn ook niet alle deuren ontgrendeld.
Het lichtje in de deur is niet stuk.
Ik heb dit probleem niet altijd.
Soms geeft de display wel aan dat de deur open staat en soms niet. Vreemd.
Heb de bekleding van de deur als los gehad om te kijken of er geen stekkertje los zat of iets dergelijks. Maar volgens mij zat alles goed.
Heeft iemand een idee wat dit kan zijn?
Bedankt!
Wacht ff, binnenverlichting gaat ook branden als je de kaart uit de lezer neemt na een rit.
Bij draaiende motor, gaat dan de binnenverlichting wel branden bij het openen van de deur, maar geen ontgrendeling van sloten, geen "deur open" aanduiding op het dashboard en geen verlichting in het portier??
De binnenverlichting gaat gewoon branden als ik de kaart uit de lezer neem.
Maar dat is altijd zo geweest.
U schrijft:
Bij draaiende motor gaat dan de binnenverlichting wel branden Dat schrijf ik niet?
Normaal werden alle deuren ontgrendeld als ik de linkervoorportier open deed. Nu niet meer?
In mijn portier zit ook een lichtje en die brand ook niet.
En op mijn dashboard is mijn linker voorportier gewoon gesloten terwijl ik deze open heb.
Dat is mijn probleem.
Heb al het één en ander gelezen en denk aan een sensor die in de deur zit.
Deze moet ik effe schoonmaken.
Als iemand nog een idee heeft? Altijd welkom
[quote=Bert1126]De binnenverlichting gaat gewoon branden als ik de kaart uit de lezer neem.
Als iemand nog een idee heeft? Altijd welkom[/quote]
Slot vervangen in het bewuste portier, dit lost Uw probleem op.
Zal het slotmechanisme laten vervangen.
Bedankt!!
