Renault Laguna Grand tour: Raar Airco geluid
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 16v
Aangezien het zondag mooi weer was maar eens de airco aangezet, meteen toen ik de knop indrukte hoorde ik een raar geluid, het klinkt alsof er onder de motorkap een Vin of motortje aanloopt.
Niet constant maar soms bij extra gasgeven resoneert deze mee, ik hoor het heel luid in de auto.
Airco werkt perfect het word ijskoud binnen maar dat geluid vertrouw ik niet.
Je kan het ook een beetje vergelijken met een radio die over de spaekers het motor geluid weergeeft als je gas geeft.
Zou het zo kunnen zijm dat er naast de ventilator vin om de motor te koelen nog ergens een vin zit voor de airco?
Zo ja waar dan en kan zo iets onregelmatig aanlopen
Iemand ening idee voordat de boel kapot gaat???
Laguna Grand tour, 185.000 km, uit 2002 benzine 1.8 16V
mikeys
880 km
ik hoor het geluid niet maar ik denk dat je het moet laten horen bij de garage het is
of de aircopomp of de koelmotor die in werking is
u weet dat de airco minimaal eens per maand gebruikt dient te worden als dit niet gebeurd kunnen er lekkages optreden en de airco opnieuw gevuld moeten worden
andreas08 7.725 km Reageer
De airco compressor wil nog wel eens lawaai maken,
dit kun je makkelijk controleren door de airco in en uit te schakelen.
nienh006 50 km Reageer
Andreas, ik heb de auto nu 2 maanden en ik zet m geregeld ff aan de airco, zeker in de ochten om de ramen schoon te maken.
Aircopomp denk ik niet dat geluid ken ik van mijn vorige Laguna, dit is echt een luid rond draaiend iets, zelfde geluid als je bijvoorbeeld een pen tegen een draaiende ventilator houd.
Zat zelf te denken aan een koelvin bijd e radiator maar weet niet of er 2 zitten, 1 voor de motor en 1 voor de airco.
@ Nien: Bij het inschakelen geeft hij inderdaad d=het geluid, dan is het ff weg en als ik bijvorbeeld optrek en schakel van 2 naar 3 dan hoor ik het ook.
mikeys Topicstarter 880 km Reageer
is het niet gewoon de v-snaar of multiriem die je hoort.
die kunnen rare geluiden maken...
Nee v snaar is het volgens mij niet want het geluid is er alleen maar als ik de airco inschakel.
Zette vandaag ff het dashboardkastje open en daarachter komt het geluid vandaan, kan het zijn dat er daar een Vin zit die de boel koelt?
dan kan het toch wel degelijk de v-snaar zijn want op het moment dat de airco niet is ingeschakeld word de v-snaar niet belast.(pas als je de airco aanzet gaat de pomp meedraaien dmv magneetkoppeling)
spuit er maar eens wat kruipolie,wd40 of iets vergelijkbaars op.
weet je meteen of daar het probleem zit of niet.
van een vin in het dashboard weet ik niets,maar ik ben ook geen renaultspecialist....
Ga ik proberen met WD40, als dat inderdaad het probleem is zal er een nieuwe V snaar op moeten, of kunnen ze die ook nog aan spannen?
Ik denk, gezien de km stand en dergelijke dat toch je aircopomp gaat overlijden. Let dan wel dat je systeem GOED gespoeld wordt.
cartronic 150 km Reageer
ik zou de v-snaar vervangen...
laat je airco maar een keer overnieuw afvullen,als er te weinig in zit,maar nog net genoeg om te bijven werken,kun je rare geluiden in je systeem krijgen,hoeft niet contstant aanwezig te zijn.
Vandaag bij een dealer geweest die zei airco pomp kapot, kost 800 euro om het te laten maken.
Ff door gereden naar ene bedrijf die alleen maar auto aircos doen en die denken dat A de koudevloeistof te laag is en B dat er een Poelie niet goed zit en die dat rare geluid maakt.
Dinsdag zet ik me auto daar neer en weet ik eind van de dag meer...
Gisteren bij AutoRas in Woerden geweest, hebben de alles bijgevuld, gecontroleerd en met UV iets gedaan en de boel is verholpen.
153 euro maar altijd beter dan 800 euro!
En probleem is gewoon weer terug, na onderzoek blijkt toch de aircopomp lek te zijn.......
600 is tot op heden de goedkoopste prijs die ik heb kunnen vinden.
Is het verstandig om een 2e hands pomp erop te zetten of is dat vragen om problemen?
Als ie gewoon goed is...maar hoe weet je dat? En wat is het verschil in aanschaf nieuw-2e hands?
Overigens zou ik ook nog eens een ritje naar het bedrijf eraan wagen waar je die 153,00 hebt betaald. Die had je dus gemakkelijk kunnen besparen want na het monteren van nieuwe pomp zal ook een nieuwe droger moeten worden geplaatst en moet het systeem alsnog weer worden afgevuld. Wellicht kunnen zij je daarom tegemoet komen met een flinke korting op de "nieuwe" pomp, droger, en het afvullen.
Overigens heb ik onlangs een gereviseerde pomp in mijn auto gekregen. Deze heeft ongeveer 2500 km naar behoren gefunctioneerd, maar krijst het nu uit. Is dus alweer aan het stuklopen. Volgende week wordt hij vervangen. Maw. revisie 2e hands is niet altijd de beste oplossing...
wd40 op de v-riem? da's net zoiets als vet op de remblokken om het piepen te stoppen...
klopt,maar het is een hele eenvoudige manier om te controleren of het geluid van de v-snaar of multiriem komt.
kende jij die nog niet?
een klein spraytje en je weet het zeker.
er zijn zelfs spuitbussen in de handel om een piepende v-snaar te stoppen....
kijk op www.ebay.nl voor een nieuwe, kost ongeveer 375,=
Hans4040 123.030 km Reageer
