Renault Laguna: interieurverlichting laguna rte 11-2000
Bouwjaar: 2000, Brandstof: LPG, Motorcode: k4m
hallo,
interieurverlichting blijft altijd branden (tenzij helemaal uitgeschakeld natuurlijk), schakelaar in hemel (is doorgelust naar kaartleeslamp bijrijder) lijkt goed te zijn.
Zitten de deurcontacten bij dit model in het slot? Zijn deze te vervangen? of kan dit probleem ergens anders liggen?
(het rode verklikker lichtje op de middenconsole die knippert wanneer de centr. vergr is 'ingeschakeld' doe het soms wel en soms niet, maar dat zal er los van staan?)
ben een leek :-) wel gezocht, maar via zoekfunctie niets bruikbaars gevonden
mvg Hans
Alvast bedankt!
aussiek
[quote=aussiek]Zitten de deurcontacten bij dit model in het slot?[/quote]
Bij de Laguna II. De I heeft ze in de deuropening.
[quote=AS1][quote=aussiek]Zitten de deurcontacten bij dit model in het slot?[/quote]
Bij de Laguna II. De I heeft ze in de deuropening.[/quote]
kun je me misschien vertellen waar precies of hoe ze eruit zien?, heb een tijdje gezocht, maar zie nergens iets van drukschakelaars.
bedankt!
aussiek Topicstarter 55 km Reageer
