Het is duidelijk merkbaar: bij autosnelwegritten trekt de auto goed door en reageert hij goed op het gaspedaal. Echter, in de stad (lees: veel optrekken en afremmen) reageert de auto traag en komt hij langzamer op gang; alsof er geen communicatie is tussen gaspedaal en brandstoftoevoer. Alsof de motor niet voldoende vermogen heeft. Hoe langer je in de stad rijdt hoe erger de problemen worden. Echter, nooit melding van de boordcomputer gehad en roken doet hij ook niet. EGR klep buitengesloten. LMM vervangen, turbodrukregelaar vervangen, alsook de bedrading van de turbosensor.
Wat kan nu het probleem zijn? Welk onderdeel kan hier een rol spelen? Iemand bekent met dit probleem?
