Wie weet waar dit door Komt?
De binnenverlichting van mijn megane/scenic gaat niet direct aan als ik mijn auto open d.m.v. de afstandsbediening van de sleutel.
De binnenverlichting gaat pas aan als ik met de sleutel ( op afstand bediening ) eerst open dan sluit en weer open.
M.A.W. ik moet hem 1 keer openen 1 keer sluiten en 1 keer openen, en dat is raar 1 keer openen moet voldoende zijn lijkt mij om de binnenverlichting te laten branden. ( volgen het instructie boekje ook )
Verder gaan de deuren normaal op slot/open en als ik de deuren open met de afstandsbediening
1 keer ( dus de binnenverlichting blijft dan gedoofd ) en ik doe dan een deur dan met de hand open dan pas gaat de binnenverlichting aan. ( maar die had dan al moeten branden )
Misschien geen groot probleem, maar kan wel hinderlijk zijn als auto op donkere plaats geparkeerd staat.
M.VR.GR.
Probleem ( pje ) v.w.b. binnen verlichting is opgelost
Na wat nadenken, en de stoute schoenen te hebben aan gedaan, heb ik het volgende gedaan.
1 voor 1 de zekeringen uit het zekerings kastje er uit gehaald en met een fijn schuurpapiertje
wat schoon geschuurd.
Deze waren allemaal een heel klein beetje vuil/aanslag, dus maakten soms slecht contact.
Vanaf nu 1 keer met afstandsbediening ontgrendelen, en binnen verlichting brand.
Wel is waar zelf ondekt, maar die gene die mijn vraag gelezen hebben, bedankt voor e.v.t.
met het mee denken, en hopelijk hebben hier meer bezoekers van deze site hier wat aan.
