Renault Grand Scenic: kachelmotor
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16v
Goede avond
ik wil de kachelmotor vervangen, maar ik heb geen idee hoe ik daar bij kan komen , kan iemand mij dit uitleggen?
mvrg Cor
correl
60 km
al 17 jaar lid
wat bedoel je met kachel motor is dat de ventilator en doet die helemaal niets
de ventilator doet niets meer omdat hij nat is geworden
correl Topicstarter 60 km Reageer
de vetilator doet niets meer , waarschijnlijk is er water bij gekomen.
ik dacht dat deze achter het handschoenbakje zit en met wat geluk kun je die langs onder demonteren.
Ventilatormotor vervangen=dashbord demonteren....Overigens komt daar alleen water in als je de auto in een sloot parkeert ofzo.
Bij de scenic met handmatige airco gaat de stekker van de weerstand nog wel eens stuk. Is bij te komen door het dashbordkastje te demonteren.
8je 1.635 km Reageer
Er komt water bij als je parrafanafvoer verstopt zit, dus goed reinigen en ook je aircoafvoer voordat je de ventilator vervangt.
timo tt 820 km Reageer
om je kachelmotor te vervangen, moet het gehele dashboard eruit gehaald worden incl tellerklok hij ziet onder de tellerklok
succes
Abdul az. 390 km Reageer
Afwateringsgaten links en rechts ontstoppen onder de wissermotor voor.
De ventilator laten zitten en een paar dagen laten drogen en met wat geluk werkt die terug!
Anders moet het dashboard worden uitgebouwd.
en als er water in heeft gezeten dan roest ie over een paar weken alsnog vast op de lagertjes
zou eerst kijken of de weerstand stuk is die zit achter het dasboard kastje helemaal boven in in het kachelhuis heb ik zelf net vervangen 105 E bij de dealer
