Renault Megane: blijft gloeien
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1900 diesel
hallo
ik heb hier een megane 1900 diesel bj 97
regelmatig is de accu leeg,de batterij is goed en de alternator laad goed bij,
nu kom ik er achter dat de gloeirelais blijft hangen,na het starten blijft hij dus gloeien tot dat de batterij leeg is.
de gloeirelais heb ik vervangen maar het blijft hetzelfde,
ik dacht nu aan de temperatuur sensor,maar welke is van de gloeiinrichting? er zitten er 2 in het thermostaathuis?
groetjes Theo.
theo11340
4.230 km
dan trek je toch de stekker los dan weet je gelijk of het daar zit
the4men 3.295 km Reageer
hallo
alle twee de stekkers lo s en hij blijft nog gloeien,wat nu?
theo11340 Topicstarter 4.230 km Reageer
Zul je moeten meten wat de spanningen zijn op je gloeirelais. Als je op 1 pool 12V meet, zal het relais geen spanning doorgeven, meet je op 2 polen 12V, dan blijft waarschijnlijk het relais hangen (blijft ingeschakeld staan zonder stuurspanning) en meet je op 3 poten 12V, dan blijft het relais waarschijnlijk gewoon aangestuurd. Heb je gecontroleerd of je een goede massa aan het relais hebt? Sjaak
hallo.
ik heb vandaag de temperatuursensor vervangen die de gloeirelais komandeerd,het probleem is hiermee opgelost,iedereen bedankt voor het meedenken.
Theo
