heb sinds enkele maanden een Megane 1.6 stationwagon op LPG Eurogas installatie. Tot nog toe geen problemen, hooguit bij weersveranderingen dat het soms langer duurde voordat ie naar gas overging. En bij stationair draaien kan soms, met koude motor, onregelmatig zijn. Merkte wel de laatste tijd dat bij overschakelen hij soms even haperde maar uiteindelijk toch op LPG doorliep. Maar sinds enkele dagen valt de motor uit wanneer ie wil overschakelen van benzine op gas. Op benzine verder geen problemen, rijdt als een zonnetje. Heb intussen meerdere keren geprobeerd handmatig over te schakelen, maar zonder succes. Heb ook gelezen op problemcar dat opnieuw inlezen zou kunnen door meer dan 30 seconden de accu los te koppelen en vervolgens weer aan te sluiten. Maar geen verbetering opgetreden nadat ik dit uitgeprobeerd heb. Wat te doen?
